查看: 1702|回复: 4
L4S5MG3主板复位电压低0.3
发表于 2009-12-8 20:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
L4S5MG3主板复位电压低只有0.3V  PG也是0.3V是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2009-12-8 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU电压有没???内存电压有没??先测完各电压先啦
发表于 2009-12-8 21:04:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
IDE复位正常 PCI复位正常
发表于 2009-12-8 22:32:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有复位
先检查整板的所有供电点!检查时钟!!
发表于 2009-12-9 12:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是CPU没复位和PG的话,可以先刷一下BIOS,全板没复位就查供电,时钟,VRMPG
