查看: 1710|回复: 7
PG 复位电压低
发表于 2009-11-29 15:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板型号为L4S5MG/651+V3.02,故障为不跑码?用假负载测试CPU的PG、复位只有零点几伏,内存供电正常,不知哪的原因,请大家给点思路?
发表于 2009-11-29 15:09:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先确定其余电压是否都正常
发表于 2009-11-29 15:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是 BGA坐?北桥的电压正常不
发表于 2009-11-29 20:37:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 浪里白条
CPU电压多少  正常吗
发表于 2009-11-30 10:16:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还有工作电压没出来吧。
发表于 2009-11-30 10:36:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
假负载测。。。真U呢??
发表于 2009-11-30 12:03:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你CPU的供电正常不,有多少伏?
发表于 2009-12-1 23:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个先换IO芯片
