当前专题: 复位电压低
intel S875WP1-E主板CPU的复位 PG电压低是什么原因?
不走码,CPU电压1.47V,其余内存等供电都有,IDE有5V复位,但478假负载的PG为0.79V,复位为0.46V, 时钟0.39V应正常.请问PG,复位都低是什么原因?该查哪里?板可能不值钱...
标签: cpu   阅读全文
ibm t41 cpu无复位,电压只有0.27
ibm t41 cpu无复位,电压只有0.27 求解,望高手指点下,如何查,是什么问题,北桥也处理了,
标签: cpu   阅读全文
649-m3复位和PG电压低
649-m3复位和PG电压低
649 m3复位和PG电压低,故障为不跑玛,上假负载测得复位电压0.35V,明显偏低,测得PG电压只有0.3V,如下图:大家帮忙看看是不是北桥挂了...
标签: window   阅读全文
还没开机,测复位电压就有2V
还没开机,测复位电压就有2V
不能开机。也不能强行加电,但测开机有电压3。3V,测复位电压就有2V,这是什么原故。应该在不开机时量复位电压是0嘛。请各位指点。
标签: 不开机   阅读全文
一杂牌478主板PG无电压复位灯长亮
一杂牌478主板PG无电压复位灯长亮
我有一杂牌主板,CPU PG电压0.18v电压,复位电压无,诊断卡FF,复位灯长亮,CPU核心电压1.46v,复位针电压3.5正常,请教下各位怎么修。给点思路
标签: cpu   阅读全文
精威P21G电压,时钟复位PG都正常,就是不跑码
到目前接到两天这种板子了,内存,南北桥,CPU供电都常,PCI复位5V,CPU复位1。2V,CPU时钟0。65V,PG1。2这些都算正常了吧,BIOS也刷过了,还是一样不跑码
标签: cpu   阅读全文
测PCI-A15复位电压有3。3V但是点复位开关没跳变。
我都有好几块这样问题的板了,都是PCI3。3V复位电压没跳变,有师傅修过这样的板?
标签: 问题   阅读全文
华硕 A8V主板无复位无时钟无pok电压,有图请教。
1:CPU无复位电压,短接复位排阵,无反应。rest排针直接连到了8282m的第10针,此阵有5V电压。2:电源好信号无 3:假负载上时钟电压无 4:CPU不跑码=图示:...
标签: 158   阅读全文
3181上坏CPU EN角有1.25电压上好U无复位
ECS 9458P-A客户拿来无CPU电压发现在EN用无电压 跑路无果 后换上3180后一样的问题 后又上了个坏CPU有复位也有电压 请各位高手帮帮我谢谢
标签: cpu   阅读全文
加焊南桥后主板复位电压低
加焊南桥后主板复位电压低
加焊南桥后,机子可以触发,但无法点亮了,上假负载发现,CPU复位电压低了,只有0.45V,求教高手,这样是不是南桥被我搞挂了呢,或者我可不可以进行二次加焊。
标签: 复位电压低   阅读全文
478CPU的复位信号电压0.42是不是北桥坏了。
本帖最后由 易宝 于 2010-4-21 12:37 编辑478CPU的复位信号电压0.42 按复位开关无跳变,是不是北桥坏了。其他条件是正常的。PCI复位正常。另外这块主板...
标签: cpu   阅读全文
主板无复位 无核心电压
主板无复位 无核心电压
GA-965主板用假负载上 测的无复位 无核心电压 其他电压都正常 诊断卡00 高手给个思路啦
标签: 主板   阅读全文
复位针无电压跑线路无果
复位针无电压跑线路无果
一片长城品牌机主板SF2/648FX,不跑码“ff”查复位排针无电压,跑线路到现在没跑出来到哪里去了,难不成直通到南桥里去了,请手里有此版的朋友帮忙跑一下
标签: 主板   阅读全文
ga-8IE2004p cup复位电压偏低
cpu 主供电1.7V,pg 1.7v,复位只有0.5v。诊断卡跑C0,点复位开关有电压跳变。内存供电正常,地址线对地阻值都正常。请教这可能是什么问题引起的?
标签: cpu   阅读全文
精威P21G跑00,无复位电压(已修复)
本帖最后由 君达电脑 于 2010-4-8 22:50 编辑 一片精威P21G的主板(775...A14有3.3V,A15没电压,复位针脚也只有0.7V的电压。请问接下去要查那个部位。
标签: cpu   芯片   阅读全文
复位灯闪亮 电压反复复位
复位灯闪亮 电压反复复位
硕泰克KT880E主板,插诊断卡复位灯闪亮,测量各电压一切正常,只是来回跳变,比如PCIB16电压1.6V跳到0.24然后再跳回1.6,反复这样。查了好久不知道什么原因了,...
标签: 主板   阅读全文
复位电压不停的跳变
复位电压不停的跳变
供电正常了可测试卡上复位灯几秒钟闪一次,测PCI,IDE上的复位电压不停的跳变,点复位开关电压也跳变,149030149031...
标签: window   阅读全文
全板无复位,北桥上面的三组电压有一组是0.25V,
本帖最后由 虚拟人 于 2010-3-31 22:43 编辑 我是新手,各位关照给看一下,这个正常吗,148834南桥旁边晶振一只脚上有0.18,一只脚上...
标签: window   阅读全文
华擎K8Upgrade-760GX IDE复位电压低
本人新手,这块主板有时候能认到硬盘,有时候又认不到.测量IDE口能复位,复位电压3.43V,接下来我不知道该测什么地方 也不知道什么地方坏了
标签: 复位电压低   阅读全文
ms-7225,cpu 复位有电压,点接rst针脚,无跳变……
复位有1.8v电压,点接rst针脚,cpu复位无跳变。pciRST正常跳变。bios已重新刷写。诊断卡跑50.C51芯片组的cpu复位也是北桥发出的吧?北桥的问题?请指教,谢谢。...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
