查看: 2506|回复: 10
主板无复位 无核心电压
发表于 2010-4-14 21:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-965主板用假负载上  测的无复位 无核心电压 其他电压都正常  诊断卡00   高手给个思路啦
发表于 2010-4-14 21:51:58 | 只看该作者 �
时钟有吗 按南北桥看看
发表于 2010-4-14 22:01:47 | 只看该作者 �
你得看一下是不是775的板子
发表于 2010-4-14 22:02:59 | 只看该作者 �
775的绝大多数主板上假负载是没有核心供电滴,得上真U去量才量得准,没核心供电自然就不会有复位啦
发表于 2010-4-14 22:04:09 | 只看该作者 �
还有如果是AMD的就不上真U没有CPU时钟滴
发表于 2010-4-16 11:49:49 | 只看该作者 �
诊断卡跑FF00一般是CPU无法运行。先测电压,再测时钟,最后再测复位。
无电压就先看一下MOS是否短路,再查电源芯片。最后查一下CPU旁边的电容。
发表于 2010-4-16 12:10:29 | 只看该作者 �
先查供电 在查时钟 最后查复位电路   这是基础
发表于 2010-4-16 12:53:28 | 只看该作者 �
建义先修出VCORE,没VCORE一定没有CPURST的。先量下CPU VCORE的几个MOS,他是成对的,相同的阻抗是一样的,不一样就是他坏了。如果MOS都OK,换下控制芯片我想就搞定了。
发表于 2010-4-16 13:00:32 | 只看该作者 �
     就按这三个思路去修就是了。。要是775的假负载没有电压就上真家伙测就知道了。。像有些主板上真家伙才有核心电压
发表于 2010-4-17 20:52:48 | 只看该作者 �
换电源IC、电源IC周围的五脚芯片。南北桥是否断线。。。。。。
发表于 2010-4-17 21:23:31 | 只看该作者 �
重复楼上的,修主板切记,电压,时钟,复位,三样缺一不可,工作顺序也是由前到后
