查看: 3029|回复: 4
加焊南桥后主板复位电压低
发表于 2010-4-22 01:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
今天接一845主板,故障现象为无法触发开机,测开机针脚有5V电压到,测晶振,一脚电压为1.46V另一脚无电压,判断南桥不是短路就是虚焊了,清洗南桥后,测试仍无法开机触发,于是用手压住南桥测试,结果开机可以正常启动点亮,拿着板子上机器加焊了,不知道什么原因,
加焊南桥后,机子可以触发,但无法点亮了,上假负载发现,CPU复位电压低了,只有0.45V,求教高手,这样是不是南桥被我搞挂了呢,或者我可不可以进行二次加焊。
发表于 2010-4-22 01:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况 量量桥挂没 从新加焊 不行就做BGA啊
发表于 2010-4-22 02:29:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊没加好,重做BGA一般都可以了。
发表于 2010-4-22 09:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
重做吧  应该是混了
发表于 2010-4-22 10:10:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加焊补好 就充值  和手机一个原理
