如题所述,IDE复位电压只有2.59V,正常应该有5V或3.3V;PCI-E复位电压只有1.79V,正常应该有3.3V的;PCI复位电压只有1.67V,正常应该有3.3V或5V的。其中IDE复位...
供电时钟都正常,整机没复位电压。(0V)短接RST没有跳变,跑电路得知是门电路+南桥方式复位的。门电路和南桥我都换了。还是这样,不知道怎么修了。南桥的PG、...
22脚有3,3的高电平,复位正常.CPU假负载也可以测到复位.LPC总线上波形.但是内存无复位.电流先到0.9然后回落到0.8多一点. BIOS已经换了一个料板上的,不行.然后又从...
今修到一台昂达A69T主板触发开关不亮,上假负载检测,测得开关排针电压3.3V正常、复位排针2.5V感觉有点不正常,测PCI复位电压0V,CPU复位电压0V,PG不正常
但无复位,测量RT8803A的SS脚是0V,论坛里说正常应该是高电位,上真U,SS脚是2.6V,但CPU电压是0V,复位正常,PWM1-3都是4.9V,不知从哪下手了,手里没有RT8803A...
MSI 7512 P45芯片组 用DDR2内存 现在南北桥 内存供电都正常 上CPU U 电压有1.1V 测PCI槽无复位电压 重启键上有3.3V 按下不复位 时钟芯片ICS 9LPRE113 23 脚 CK_...
测CPU电压(1。29),内存(1。92)桥(1。6)总线供电找不到,CPU和北桥之间就一个场管,没有其它的。PCI PCI-E CPU BIOS时钟都好的,再测PCI A15复位只有1。51...
