查看: 4865|回复: 6
复位电压的问题
发表于 2011-4-4 22:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有一片华硕主板,775架构。
拿过来是不跑码,看诊断卡的复位灯是正常的。但一点复位针,主板就掉电。触发后,测得VCORE,内存,桥供电正常,时钟芯片也可以正常发出各频率。但是PCI复位电压只有1。9V,BIOS复位也是1。9V左右,都是偏低,复位针上的电压也是只有1。4V左右的电压。一短接复位针,主板很快就掉电。
我把网卡,1394,声卡都取下了,还是一样,复位电压不正常。可是怎么诊断卡的灯却是正常的。当然在短接复位针的时候,诊断卡的复位灯却没有闪,,,没有思路。
请各位看官帮忙。。。。不胜感激。。。。。
发表于 2011-4-4 22:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑一下复位针 外设都被你干了 那桥再干一下也没事
发表于 2011-4-4 22:21:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
难道就只能是南桥的问题了。
发表于 2011-4-5 12:02:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请各位给个思路吧。。。。谢谢啦。。。
发表于 2011-4-5 15:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥试试再说
发表于 2011-4-5 20:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电,时钟正常后,且得到pwrok和vrmpwrdg后,南桥会发出pltrst#总的复位,有的pltrst#经过门转换给PCI 那些复位,有的是IO转换给PCI那些复位。 你查下吧 ,不行加焊下南桥
发表于 2011-4-5 22:39:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
复位电压不正常,查下复位到南桥线路、!
