查看: 2335|回复: 6
新天地p4-845pl-m没复位电压怎么修啊?
发表于 2011-7-1 01:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电时钟都正常,整机没复位电压。(0V)短接RST没有跳变,跑电路得知是门电路+南桥方式复位的。门电路和南桥我都换了。还是这样,不知道怎么修了。南桥的PG、PWR OK不知道在哪里量?CPU的PG和灰线都有高电平。找不到这块板子的图纸。也不知道南桥的那两个PG在哪个脚位。真的是无穷下手了、CPU电源管理芯片也换了。BIOS也刷过了、还是这样。南桥是DB的桥。
发表于 2011-7-1 08:54:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有测过南桥,北桥的供电???I/O是什么型号?
发表于 2011-7-1 09:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥PG一般都是由ATX灰线直接供给,或是经门电路,IO转换供给,跑跑ATX灰线就知道了.重新看下各个供电,全板无复位一般多为供电故障.
发表于 2011-7-1 09:27:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
还有时钟问题别忘了查了啊
发表于 2011-7-1 09:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥是好的。我换了一个上去。故障还是一样....南桥1.5V 北桥1.2V.IO是83827F-AW
发表于 2011-7-1 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同达网络 发表于 2011-7-1 09:10
南桥PG一般都是由ATX灰线直接供给,或是经门电路,IO转换供给,跑跑ATX灰线就知道了.重新看下各个供电,全板无复 ...
atx电源的灰线有5V电压。不知道南桥的PWR OK在哪个脚?各供电都正常。
发表于 2011-7-1 09:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
★牛气冲天★ 发表于 2011-7-1 09:27
还有时钟问题别忘了查了啊
整机有时钟了。PCI的B16脚有1.6V.上CPU假负载也有0.4V
