查看: 3344|回复: 11
昂达A78 复位灯不停闪。。。各电压正常,没思路
发表于 2011-3-12 15:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-3-12 16:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试卡的RST灯,一秒钟闪一下,不跑码。怀疑IO,又没替代的
W83627DHG-P
发表于 2011-3-12 16:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看看北桥有没有虚焊啊!用手压着
发表于 2011-3-12 16:14:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷bios试试
发表于 2011-3-12 16:22:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先清一下CMOS试试啊!
发表于 2011-3-12 17:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO后一样,,没思路线。。。。
发表于 2011-3-12 17:31:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RST灯还是一闪一闪的,不跑码。压桥没用
发表于 2011-3-12 18:24:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个u试一下。多换几个。有可能u或者座有问题。
发表于 2011-3-12 18:31:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看电源的PG线正常吗,还有就是REST电路有没有问题。
发表于 2011-3-13 09:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过IO后,有时能亮,基本上不行
发表于 2011-3-21 20:56:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥坏的可能性比较大
发表于 2011-3-21 21:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
回复 头好大 的帖子
换过IO后,有时能亮,基本上不行
应该还是IO的问题,再换个IO试试
有可能没换好
