查看: 2662|回复: 11
顶星945GM复位电压低
发表于 2011-4-28 14:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接修一块顶星945GM主板,通电测量开机针5V,复位针0.7V,测量IO有一脚是3.3V送到网卡ROM芯片的第6脚,其它的都没有头绪了,请问各位大哥该怎么处理。
发表于 2011-4-28 14:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板是什么问题???你这样问估计大家都没有头绪了!
发表于 2011-4-28 14:53:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
完全不开机
发表于 2011-4-28 15:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊南桥试试
发表于 2011-4-28 15:37:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
都没有说清楚加焊下IO吧
发表于 2011-4-28 16:23:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主说的应该是PCI的复位电压低吧,先测下与它有关的复位点阻值,再一个一个的拆掉排除,才可以找到是哪里拉低了电压,还是南桥发出来就低。
发表于 2011-4-28 16:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开机后复位针电压都没有肯定有问题啊
发表于 2011-4-28 16:48:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电时钟复位,一步步来,先确定所有的供电和时钟是否正常
发表于 2011-4-28 17:09:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源都启动不了,怎么能测量时钟,现在要跑线路的话,也没有表笔,看看客户要不要拿回去再下定论了
没有表笔 你怎么测量的复位电压 ?  发表于 2011-4-28 22:31
发表于 2011-4-28 17:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C\拆掉网卡试
发表于 2011-4-28 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发都不成,先测触发基本条件吧,再一步一步来吧
发表于 2011-4-28 21:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
都不上电。。。LZ怎么会想到测复位去啦罗。。。先修开机电路。。
