精英主板P33T-A没有复位电压.内存cpu电压正常!测时钟电压也正常!由于本人跑线路不怎么好!复位线路不知道通那里去了!复位电路没有进IO.请大哥大姐多多提拔...
AC_BAT_SYS+5VAO+5VA+3VAO+3VA+3VA_EC+3VACC+3VPLL EC_RST#EC振荡 (EC芯片)VSUS_ON ENBL+12VSUS+3VSUS+3VO+5VSUS+5VO SUS_PWRGD(EC芯片)PM_RSMRST# ...
476187图2那个14脚的是lm324+上旁边那个是干什么用的啊 声卡芯片也没有复位.是南桥坏了吗补充内容 (2011-9-6 20:47):终于修好了。上机1...
昂达单桥AMD2主板 复位灯狂闪 测试全板的复位电压都在跳变(0.6-1.1V之间)CPU复位 PCI复位 IDE复位 连复位针脚都是跳变 跑复位针脚直接到桥 加焊无果 不知是哪个...
如题 一块ms 6571主板 开机针电压0.7 复位针无电压 阻值正常 不能触发 5vsb电压 过电阻后接三极管 三极管另一脚接开机脚 过电阻之前电压4.9 过电阻后就成0.5了 ...
现在是板子所有供电正常,全板没有复位,CPU复位0.45V,但内存时钟是2,54V,内存供电都正常,此板是不是北桥坏了,北桥供电是显卡一条路上的经过0区电阻直接进入...
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也拆了就是不跑吗,八角BIOS片选测试点有瞬间一个点(用点波)无算不算有片选?pci A34脚无幁信号,无电压。该...
好板上CPU假负载时,假负载上的复位和PG电压会跳变,诊断卡复位灯闪,但上CPU正常跑码. 现在一坏板上了CPU,复位和PG电压也跳变,诊断卡复位灯也一直在闪.用假...
复位也有,有高低电平跳变、内存电压不正常时整机没复位。这是一片南北桥合一的板子。芯片组是英伟达NF7050的桥、桥加焊过了。还是这样。CPU座是AM2没针的座子。...
