查看: 4736|回复: 11
复位针没有电压 知道的师傅请进
发表于 2011-8-22 22:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位针没有电压  应该从哪里查起 我新手一个
但是CPU假负载上复位有电压
知道的师傅请详细的说明一下 谢谢
发表于 2011-8-24 21:38:47 | 只看该作者 �
看看复位针的另一根,有可能错位了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-22 22:31:20 | 只看该作者 �
供电都正常吗?先有供电 时钟 在有复位
发表于 2011-8-22 22:47:22 | 只看该作者 �
上电芯片不一样,这个电压也不一样的!
发表于 2011-8-22 22:54:25 | 只看该作者 �
带能源九脚到复位的线路
发表于 2011-8-22 23:06:26 | 只看该作者 �
首先你上个诊断卡  看看是不是全板无复位 诊断卡复位灯 长亮PCI 槽复位是OV 因为复位信号是低电平有效   正常复位针应该是高电平    从复位针  开始跑线   :检查主板各供电 及南桥的工作条件都满足了没 检查时钟芯片 工作了没,发出南桥时钟没,检查南桥的 PWROK信号是不是高电平 查PCI 槽A15到 南桥、i/o 、门 的线路是不是好的   实在不行换南桥!
发表于 2011-8-23 16:12:49 | 只看该作者 �
加上CPU主板珍断卡灯常亮  加上CPU假负载主板诊断卡灯常灭
发表于 2011-8-23 16:18:35 | 只看该作者 �
楼主你的是不是CPU电路有问题呀?
发表于 2011-8-24 22:01:06 | 只看该作者 �
是775的CPU吧    应该是主板无复位  ,查主板的各供电是不是正常,查时钟芯片正常工作没 查南桥的PWROK   VRMPWRGD信号正常不 (正常高电平)查PCI A15脚到 南桥   IO 门的线路是否异常! 换南桥
发表于 2011-8-25 07:34:06 | 只看该作者 �
RESET排针没有电压是吧?不能手动复位是吧,跑跑复位排针线路,一般都是到南桥的。
发表于 2011-8-25 08:15:27 | 只看该作者 �
偶新手 还是不太明白  有详细的吗 说一下
发表于 2011-8-30 14:46:08 | 只看该作者 �
看不明白啊 有懂的师傅加我QQ吧
18820193 谢谢
