查看: 7229|回复: 10
联想l-ig41m3主板电压。时钟。复位都正常,,可就是不跑码??
发表于 2011-10-8 09:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-8 09:57:30 | 只看该作者 �
LPC总线呢, BIOS参与跑码不?
发表于 2011-10-8 10:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑桥和BIOS!
发表于 2011-10-8 10:00:47 | 只看该作者 �
上检测卡看代码 正常开机是否正常 检测各路供电是否正常 主板开机满足条件 时钟电路、复位电路、U供电大致方向 楼主可以自己去摸索下
发表于 2011-10-8 10:47:17 | 只看该作者 �
北桥一组供电mos管对地阻值只有70多欧,,可是输出正常      就是测量都正常就是不跑码   接显示器也不亮
发表于 2011-10-8 15:59:44 | 只看该作者 �
刷个bios
发表于 2011-10-8 16:50:47 | 只看该作者 �
你最好还是换一个南桥
发表于 2011-10-8 17:17:54 | 只看该作者 �
不跑马应该是BIOS部分有问题
发表于 2011-10-10 11:20:29 | 只看该作者 �
bois  吧   试下
发表于 2011-10-12 19:41:23 | 只看该作者 �
考虑CPU座,南桥,BIOS
发表于 2011-10-12 20:57:17 | 只看该作者 �
换cpu    刷bios     加焊桥
