查看: 3221|回复: 7
【求助】Intel P3主板复位,PG电压跳变
发表于 2011-7-12 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好板上CPU假负载时,假负载上的复位和PG电压会跳变,诊断卡复位灯闪,但上CPU正常跑码.
现在一坏板上了CPU,复位和PG电压也跳变,诊断卡复位灯也一直在闪.用假负载测各电压又和好板一样.
此板用的IO为W83627HF-AW,其71脚PWROK脚也在跳变.已换过IO,情况依旧.
此板CPU供电控制芯片为ISL6524
没思路,不知从哪入手.
发表于 2011-7-12 11:06:29 | 只看该作者 �
P3的机器现在都没有人修了。
像你这现象从南桥那边电路先着手。
发表于 2011-7-12 11:10:43 | 只看该作者 �
先测一边 全板供电正常不!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-12 11:35:27 | 只看该作者 �
换个诊断卡看看!
发表于 2011-7-12 11:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 11:44:28 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2011-7-12 11:06
P3的机器现在都没有人修了。
像你这现象从南桥那边电路先着手。
比如测什么电压和信号,请指点一下.
发表于 2011-7-12 13:57:25 | 只看该作者 �
信号号 跳就要先量一下 输出信号端的芯片 里面的供电电压有没 有跳 如果有 那就先从这个电压开始
发表于 2011-7-23 01:42:17 | 只看该作者 �
难道不是bios问题??电压正常吧
