查看: 3256|回复: 16
CPU复位电压 问题
发表于 2011-8-31 16:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你用万用表量不是很准的,就是瞬间到了0V也看不出来,要用示波器量  发表于 2011-9-2 21:52
低于0.7V算是正常..  发表于 2011-9-1 21:12
发表于 2011-8-31 16:34:45 | 只看该作者 �
复位只有0.5是不对滴哦
发表于 2011-8-31 16:57:49 | 只看该作者 �
我说的是短接以后是0.5V   应该不是0V吗
发表于 2011-8-31 17:36:33 | 只看该作者 �
谁知道啊  说一下呗 3Q
发表于 2011-8-31 17:59:58 | 只看该作者 �
短接,是指什么电路对什么电路短接?
如果对地,肯定是0V,不明白你说什么
发表于 2011-8-31 18:10:16 | 只看该作者 �
我的意思是说  量CPU复位电压的时候 不是1.5V左右吗  按复位键以后电压不是应该变成0V吗
但是 我这个板子 不是0V 是0.5V左右  正常吗
如果不正常 是哪里出问题了 应该检查哪里
发表于 2011-8-31 18:19:47 | 只看该作者 �
看看是几代内存插槽   一代的2.5v  二代的是1.8v
发表于 2011-8-31 20:32:13 | 只看该作者 �
说了这么多  一个也没看明白 {:soso_e109:}
发表于 2011-9-1 00:30:50 | 只看该作者 �
没短接的时候电压应该是1.2V左右。短接的时候变成0V
放开之后又升程1.2V。
发表于 2011-9-1 20:03:39 | 只看该作者 �
哎 我说的这么清楚 还没有看明白的吗
我的意思是说 短接的时候不是0V  而是0.几V 我想问 这样算是正常的吗
如果不正常  应该 从哪里查
发表于 2011-9-1 20:20:42 | 只看该作者 �
     还真没看懂
发表于 2011-9-1 20:35:35 | 只看该作者 �
如果你的CPU复位为你说的1.5V,V当你短接复位开关的时候变成了0.5V是正常的,有很多板你测U复位然后再去点复位针,跳变是很小的,一般只要复位点有正常的电压,那就可以说明复位是正常的,不用去管复位电压跳不跳
发表于 2011-9-1 20:42:09 | 只看该作者 �
我觉得他是一个跳变的电压,呵呵
发表于 2011-9-1 20:44:43 | 只看该作者 �
哦 明白了  谢谢
发表于 2011-9-1 20:45:58 | 只看该作者 �
这个短接复位排针 跳变正常的
发表于 2011-9-2 20:18:26 | 只看该作者 �
嗯 谢谢   现在明白了
发表于 2011-9-2 21:43:53 | 只看该作者 �
路过。。。努力存到200积分。。
