当前专题: 复位电压低
915上CPU后,复位电压只有一半,
915上CPU后,复位电压只有一半,
今天有块应是精英代工的原装机板,上假负载电压复位都正常,上真U,PCI槽复位电压只有一半1.6V左右,SIS的板775针DDR1内存,661GX-M7,请遇过的高手指点
标签: cpu   阅读全文
顶星TM-945PS 诊断卡00 各个供电电压都正常,能复位,...
PCI-E复位电压0 时钟电压0补充内容(2011-12-8 09:57): 现在看时钟是正常的,前面说的PCI-E无时钟是因为我的PCIE假负载金手指距离有些不标准,和插槽没有...
标签: cpu   阅读全文
PCI的复位和时钟信号都正常,为什么cpu假负载没有主...
主板是技嘉8i848p-g的,大家帮我分析一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
技嘉945主板 电压时钟复位全正常 不跑码
遇到一块技嘉945主板 电压时钟复位全正常 诊断卡不跑码 刷过BIOS CPU座也检测过 没思路了 请教下各位高手。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
无复位 我测的电压,请教!
无复位 我测的电压,请教!
核心电压0.94V 左右时钟0.36V 复位0.22V PG 0.28v CPU到南桥1.35V 地址线和数据线1.35V 诊断卡复位灯不亮,时钟长亮, 内存238脚3.36V 137脚1.14V PCI-E A11脚无...
标签: cpu   阅读全文
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,PCI 复位只有一半...
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,只有1.2V PCI 复位只有一半电压,网卡拆了,那个高手能,新手
标签: 技嘉   阅读全文
华硕P5KPL SE复位电压低的怪事
华硕P5KPL SE复位电压低的怪事
有块 华硕P31主板,型号 P5KPL SE,客户反应几天前还正常使用 几天没用出问题...再三试 上假负载时 复位电压正常,上真U就是偏低,菜鸟 没法子了求个思路:handshake
标签: 复位电压低   阅读全文
有块945板,复位灯,长亮,PCI A14只有一半电压
有块945板,复位灯,长亮,PCI A14只有一半电压,那个高手能帮我,
阅读全文
DELL C640 复位0.4 无参考电压 掉电中,
本帖最后由 我爱故我在 于 2011-11-23 12:47 编辑DELL C640 三灯全亮,在1A左右掉...核心电压在1V左右 复位1V 时钟0.4V 无参考电压 何解?请各位帮忙 急~
标签: cpu   阅读全文
COMPAQ 511 CPU复位电压求助
打个电感阻值正常,通电测量 各电压都正常,上CPU假负载 测量供电 时钟都有PG也有,问题出在复位电压只有0.2V, 上CPU 有0.4V。CPU复位电压不正常,VCCP 也有1....
标签: cpu   阅读全文
无复位 时钟电压
无复位 时钟电压
各位老师,在下一新手,刚刚学习使用假负载 有很多不懂的问题,希望不吝赐教 请问如果无PG信号 或无复位电压 时钟电压 核心电压 之类的,应该去查哪里,请说的...
标签: 信号   阅读全文
PG和复位电压过高是不是桥坏了
PG和复位电压过高是不是桥坏了
梅捷AM2,NF4的单桥,在CPU假负载上测其它电压一切正常,但就PG和复位电压过高,有3。1V之高,且开机与点复位键时PG没有跳变,复位正常跳变,这两者的电压应该是...
标签: 电压过高   阅读全文
求助,技嘉GA-945GCMX-S2不跑码,电压,复位均正常
一块技嘉GA-945GCMX-S2主板,CPU,内存,桥供电均正常,也有复位,但就是不跑码,诊断卡上的BIOS灯和RUN灯均不亮,按压了桥和CPU座均无效,实在是没有头续了,求...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮 由于不认识这个电源管理芯片,所以也不知道怎么查,U座旁边有两个小的四方形芯片,一个上面标AP-CB 525 另一个标DB-CB 83U ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS F8TR复位电压老是跳变
ASUS F8TR复位电压老是跳变
不上显卡板电流跑到1.2左右,就乱跳,有时跳到0.8A左右,1.2A-1.12-1.02-0.84-1.14,反正就是乱跳,但是不会掉电,电压都已经出来了,我测了一下491703[/...
标签: AMD芯片组   阅读全文
华硕P5K-PL 刷完BIOS竟然复位电压偏低
合计刷个BIOS 结果刷完BIOS 个个复位电压全被拉低了一半 IO83627DHG-A复位就1.8V 把30脚挑起来 IO焊盘上的复位点是3.3V IO换过 怀疑这个BIOS块是不是坏了啊 厂家...
标签: 华硕   阅读全文
asus p5kpl se cpu没有电压不复位维修
测内存电压1.86V 内核电压0.14V vtt电压1.24V 复位电压0.22V 开机故障为不跑马!没有复位!cpu电压不正常!更换cpuic 故障还是一样!以前修了好几块这样的问题都...
标签: cpu   维修   阅读全文
旭日 150CPU复位电压偏低0.34V
150CPU复位电压偏低0.34V,上电测试,电流一个不停的往上跑,测了一下CPU的工作条件,时钟,PG都正常,只是复位偏低了,0.34V,查了一下CPU和北桥的外围电路正常...
标签: cpu   阅读全文
全板电压正常无复位
全板电压正常无复位
今天又修到这样一块主板,全板电压正常无复位。以前也碰到过好多这样的问题,有时候换下14.318晶振就会好有时候加焊时钟芯片。有时候是做桥,不过大多时候是没有...
标签: 华硕   阅读全文
整机电压及复位时序图
整机电压及复位时序图
本帖最后由 lovefujie 于 2011-10-13 20:39 编辑 486120
标签: 时序图   阅读全文
