查看: 1944|回复: 7
DELL C640 复位0.4 无参考电压 掉电中,,,
发表于 2011-11-23 12:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL C640  三灯全亮, 在1A左右掉电。
测CPU 核心电压在1V左右 复位1V
时钟0.4V 无参考电压
何解?
请各位帮忙 急~~~~
发表于 2011-11-23 12:25:07 | 只看该作者 �
VHCORE 应该是多少V电压? 我测的是1.02V
发表于 2011-11-23 12:39:49 | 只看该作者 �
没有复位查前面的信号啊?PG CLK
发表于 2011-11-23 12:47:31 | 只看该作者 �
时钟0.4 说错了。 复位有1V
发表于 2011-11-23 20:58:19 | 只看该作者 �
0.4V,时钟应该是正常的。1V的复位感觉也正常的,但不知道这个有没有延时的。但,你这个既然是掉电,你应该查各电感有没有短路的,各芯片供电的小电感呀,电容呀,都有没有短路。
发表于 2011-11-23 21:53:25 | 只看该作者 �
楼上说的很对,掉电,还是先查供电吧。
发表于 2011-11-24 12:47:16 | 只看该作者 �
供电都查过了,都正常,我担心的是 某个供电不正常,导致 PG出问题。直接断电了。
可是掉电的话 没法挨个供电去查,不然范围太大。
请问这个应该怎么解决? 我有示波器,。打波形都有方形波、
发表于 2011-11-24 12:48:49 | 只看该作者 �
