查看: 5365|回复: 14
技嘉945主板 电压时钟复位全正常 不跑码
发表于 2011-12-1 20:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-1 20:30:54 | 只看该作者 �
如果供电时钟复位都正常,那应该是CPU没有读取到BIOS,用示波器测一下BIOS芯片的片选脚有没片选信号,如果没有就沿着这个信号往上查.
发表于 2011-12-1 21:01:12 | 只看该作者 �
郁闷啊 示波器只有师傅修笔记本那边才有啊 我们修主板没这么好的条件 CS片选信号可以用万用表测到么
发表于 2011-12-1 21:05:22 | 只看该作者 �
不行!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-1 21:11:58 | 只看该作者 �
哎 。。那没办法往下修了啊  要是AMD的板还会考虑到桥 INTEL的就没头绪了
发表于 2011-12-1 21:43:00 | 只看该作者 �
检查供电呢?
发表于 2011-12-2 01:06:23 | 只看该作者 �
刷bios就能好,技嘉板子爱丢bios
发表于 2011-12-2 09:40:08 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题,你刷个BIOS试试!
发表于 2011-12-2 10:46:44 | 只看该作者 �
CPU频率能不能支持
发表于 2011-12-2 11:06:31 | 只看该作者 �
刷BIOSS试试
发表于 2011-12-2 11:48:16 | 只看该作者 �
BIOS刷了N次了  还换了同型号的BIOS芯片 结果还是一样啊
发表于 2011-12-2 11:49:54 | 只看该作者 �
而且技嘉945的主板 3.06的CPU应该支持吧
技嘉945 主板最低的是REV 2.2,最高的是REV6.6吧, 中间还有REV3.0 的, 上官网查查就知道主板支不支持CPU 了  发表于 2011-12-2 21:25
发表于 2011-12-2 11:56:41 | 只看该作者 �
他原本的CPU是3.06 4M 800的 我换过3.06 256 533的试过了 也不行啊
发表于 2011-12-2 11:59:12 | 只看该作者 �
修不好,叫客户换张得了
发表于 2011-12-2 21:20:39 | 只看该作者 �
用示波器测BIOS的AD(0)有无波,若有则是BIOS剖。若无测PCI 的AD(8),若有波,则是南桥及周边元件。依次拆COM--网卡--声卡----IO---南桥。
