查看: 5937|回复: 34
顶星TM-945PS 诊断卡00 各个供电电压都正常,能复位,CPU换N个了都一样,请高手指教,
发表于 2011-12-6 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
顶星TM-945PS 诊断卡00 各个供电电压都正常,能复位,CPU换N个了都一样,请高手指教,多谢!!!!!!!!!!
发现这一排680UF的电容都鼓起了,换完之后还是一样
我上假负载测得 核心0.22  VTT 1.18  PG 1.18  复位0.18  时钟2个点都是0
   把假负载上到正常的945主板上面 测得  核心0.22  VTT 1.21  PG 1.21  复位1.21  时钟2个点一个是0.32,令一个是0.34
测量又有新发现,上真CPU后通电,PCI 有复位 IDE有复位  PCI-E复位电压0 时钟电压0
补充内容 (2011-12-8 09:57):
现在看时钟是正常的,前面说的PCI-E无时钟是因为我的PCIE假负载金手指距离有些不标准,和插槽没有接触上,直接测PCI-E插槽上的时钟引脚是有时钟的,上真CPU 测CPU的时钟也正常,不正常的就只有CPU没复位了
补充内容 (2011-12-16 10:29):
这块主板已经修好,上BGA把北桥加焊一下就好了,进系统运行一切正常。
刷BIOS试试  发表于 2011-12-8 18:13
复位0.18 能叫复位正常吗?  发表于 2011-12-7 18:46
上真U,看看有没有时钟,  发表于 2011-12-6 19:14
发表于 2011-12-6 11:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的复位你测到了吗?CPU的VTT电压、VCORE、VCCP、CLK、VID......这些电压你真的都测过了吗?如果这些电压都正常,那就是CPU要读取BIOS的时候了,你可以检测一下CPU有没有发出帧信号,这个信号经过了北桥、南桥、IO、最后到BIOS,看看这一路下去都正常不?
感谢您的指教,我上假负载测得 核心0.22 VTT 1.18 PG 1.18 复位0.18 时钟2个点都是0 把假负载上到正常的945主板上面 测得 核心0.22 VTT 1.21 PG 1.21 复位1.21 时钟2个点一个是0.32,令一个是0.34  详情 回复 发表于 2011-12-6 13:15
发表于 2011-12-6 12:15:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU座有无问题呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-12-6 12:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你只话复位,但复位理论上电压正常,但是实际上复位电压不一定正常!
发表于 2011-12-6 12:53:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
因特尔的CPU座 容易虚焊  你按按看了。
发表于 2011-12-6 12:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
CPU座不是BGA的 是插针的
发表于 2011-12-6 13:15:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
U没有复位呀,看你的描述  发表于 2011-12-6 14:00
发表于 2011-12-6 13:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
PCI、IDE的复位都有了,说明时钟基本上都有了,CPU的复位是由南桥发出后经过北桥送到CPU的,你加焊一下北桥试试  发表于 2011-12-6 16:07
发表于 2011-12-6 14:14:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有时钟啊~修时钟!!!!
发表于 2011-12-6 14:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,不错,不错.
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-12-6 19:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上真U测 有图有真相
发表于 2011-12-6 19:51:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你测的数据显示没有时钟信号,如果供电正常,检查时钟芯片的330排阻上有没有电压,没有的话,查时钟芯片供电PG和14.318和谐震电容正常不。
发表于 2011-12-7 10:39:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
顶星的这款板子很多复位不检的时北桥虚焊的问题
发表于 2011-12-7 11:33:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
根据修主板基本原则与步骤走,一般都会解决故障。你这类如果其他地方没故障就需要细测检查内存的各项工作条件。
发表于 2011-12-7 11:53:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我有一块板子跟你的是一个毛病,在换了一个显卡附近的MOS供电管后,能开机了,不知楼主的问题出在哪里去啦。
发表于 2011-12-7 12:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下针脚有没虚焊   有测试座就量一下
发表于 2011-12-7 13:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下时钟看看啊
发表于 2011-12-7 13:17:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也有可能是时钟 晶振不起振 也是这样的 但大多是BIOS问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 18:14
发表于 2011-12-7 13:43:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
若上真U後有復位, 會不會是CPU供電IC出問題了?
发表于 2011-12-7 15:31:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
听说还是电容问题哦,把电容全换了试试,不行再刷BIOS
