当前专题: 复位电压低
映泰P31-A7 VER:6.1,全板复位电压偏低,诊断卡复位灯...
542012映泰P31-A7 VER:6.1,全板复位电压偏低,诊断卡复位灯长亮。cpu供电1.3,内存供电1.8,总线供电1.2,北桥供电1.3,南桥供电1.1(p31主板...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-945GCMX-S2复位电压低,不能复位
板上电复位灯常亮,按复位开关不能复位。测量主板上供电都正常。用假负载打cpu的PG信号有1.2v时钟有0.4v总线有1.2v,PCIRST#为1.6V,IDERST#为2.4V,内存电压...
标签: 复位灯常亮   复位电压低   阅读全文
铭瑄MS-A780ML不复位CPU电压已出
铭瑄MS-A780ML 主板维修第一故障是CPU电路短路了,换了场管后CPU电压出来了,但是检测卡的复位灯长亮,测CPU供电芯片VR_Ready(PG) 1.1V CPU电压1.2V 桥供电1....
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
我是新手想知道主板有几种复位电压分别是多少,
也不知道我这样问对吗?
标签: 主板   阅读全文
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发...
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发正常。四块型号分为: 华硕M2N-E(NF570蕊片)华硕M4N68T-LE-V2(N68蕊片)顶星T-N570G(NF570蕊片)*2块 ...
标签: 华硕   阅读全文
P35T主板775针,没复位电压,复位灯常亮。
P35T主板775针,没复位电压,复位灯常亮。上假负载,测,没有复位,内存供电正常DDR2。上CPU 内存条,显卡,一开机就重启,反复的重启,关,开,关,开的。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块七彩虹G31主板复位电压低
一块七彩虹G31主板复位电压低
这块主板供电,时钟都正常,就是PCI,PCI-E槽,IDE槽,IO的复位脚...装上复位电压又是1.8V,这一般是那里出问题了,怎么查,为什么BIOS芯片取下来复位电压就正常了呢
标签: 复位电压低   阅读全文
映泰785GE 时钟 复位 PG 无电压,菜鸟请教高手
映泰785GE 上假负载机 开机 无复位电压 PG电压 时钟电压,核心电压是0。2几伏。VDDA 2.5V VTT也\没电压。是哪里的问题。请大家指点一下。
标签: 问题   阅读全文
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无...
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M 刷过BIOS 压过桥 不跑码是什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
复位电压华硕775板
复位电压华硕775板
这个板子修好了好几天了,客户拿过来时是复位电压低,测得PCI A15只有1.5V PCI-E A11也是1.5V IDE 第一脚也只有1.5 I/O是什么型号也给忘了,只记得当时测得也是1.5V...
标签: 复位电压低   阅读全文
上电复位针的接地针有电压
上电复位针的接地针有电压
没上电的时候测得复位针一脚5V左右,接地针没电压,此时测接地针对地数字表有蜂鸣, 上电后诊断卡不跑码,隔几秒钟复位灯闪一下,此时测复位针对地脚竟然有电压5V左右...
阅读全文
昂达主板复位电压低
昂达主板复位电压低
开机,RST灯常亮,测CPU供电正常,测PCI 15脚电压仅为1.1V,不正常。测桥供电正常,按压CPU座、桥,故障不变,怀疑I/O,但还没有换,请大家帮帮分析一下
标签: 复位电压低   阅读全文
昂达915PLD复位电压低
昂达915PLD复位电压低
标签: 复位电压低   阅读全文
CPU无核心电压和PG 复位
CPU无核心电压和PG 复位
主板是TSERIES TG31-A7 主板没有CPU核心电压 也没有PG 是不是没有CPU核心就没有PG电压的。我是新人不太懂。请教大家?
标签: cpu   阅读全文
复位灯闪测PCI复位电压一直循环从2V-3.3V
请教个问题:AM3的主板 华硕m4a77td pro 主板不跑码复位灯闪,复位按键3.3V正常 供电正常,时钟14.318也正常,后测发现北桥有个2.12V的电压信号是 215NDA7AKA21...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华擎775复位电压无跳变问题~
华擎775复位电压无跳变问题~
一块华擎775xfire的板子 上电不跑码,内存 桥 VTT cpu...可是就是在触发复位针脚的时候,所有地方的复位电压都没有高低高电平跳变的过程 想问一下这是正常的吗?
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
PCI PCI E时钟复位电压问题
PCI PCI E时钟复位电压问题
我又找块精英板子加U点亮测试,可以测出来,用的集显,未加独显,测PICE A11脚的复位电压为持续3V左右,看资料上说是开机是从高到低的一个电平信号,未开机A11...
标签: 显卡   阅读全文
MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟电压和...
技加GA-MA770-DS3主板开机跑00,PCI A15复位和B16时钟电压和IDE 1脚复位跳变,...A15复位和B16时钟和IDE 1脚复位电压不正常跳变,有谁碰到过上来说一下。
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N68-AM SE 复位灯长亮,无总线供电,上U电压为OV
总线电压为0V,不上CPU电压为0.15V,上U电压为0V,内存供电为2.1V,求高手帮帮我 从哪里入手。有修过此故障的朋友帮帮我!我看过,青年大哥的帖子: [url=...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0....但复位电压只有1.59V
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存供电正常,但复位电压只有1.59V 压过桥也是一样,上真U VOCRE只有1.1V 上假负载VOCRE 有1.47V,没思路了,...
阅读全文
