查看: 4828|回复: 13
昂达主板复位电压低
发表于 2012-2-28 21:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
开机,RST灯常亮,测CPU供电正常,测PCI 15脚电压仅为1.1V,不正常。测桥供电正常,按压CPU座、桥,故障不变,怀疑I/O,但还没有换,请大家帮帮分析一下
发表于 2012-2-28 22:05:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚发现RESET插针上电压为5V,似乎偏高呀
发表于 2012-3-1 14:46:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请高手指点一下
发表于 2012-3-5 11:40:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请大家帮一下
发表于 2012-3-5 12:14:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
跑线    看啥零件拉低的PCI复位  更换拉低零件
发表于 2012-3-6 17:54:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供CPU电压应该还有问题吧
发表于 2012-3-6 21:28:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看是pci复位是怎么来的吧!
发表于 2012-3-6 22:11:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8712f-s的IO吗?
我遇到很多块PCI复位偏低的主板,就这个IO坏了
发表于 2012-3-8 21:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-15 15:51:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,那可能是南桥的问题
发表于 2012-3-15 16:22:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的好乱啊,我都看晕了。
发表于 2012-3-27 07:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哈哈 主板真难修
发表于 2012-3-27 08:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉应该加焊桥
发表于 2012-3-27 09:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跑线路..最好的维修方法...
