查看: 3532|回复: 6
技嘉GA-945GCMX-S2复位电压低,不能复位
发表于 2012-6-2 09:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
板上电复位灯常亮,按复位开关不能复位。测量主板上供电都正常。用假负载打cpu的PG信号有1.2v时钟有0.4v总线有1.2v,PCIRST#为1.6V,IDERST#为2.4V,内存电压正常,不是内存电压引起
  查IO 8718F-S的63脚送给南桥的PWOK1为2.5V有点偏低了,折开RN141后63脚 上升为3.3V。于是杳找PWOK1又分别送到南桥和北桥,一 一断开后发现是北桥的问题。重点怀疑是北桥的问题,于是又测了VGA接口的1.2.3脚对地阻值为9,2.85可见北桥坏了,折下北桥再测R,G,B恢复为85。更换北桥之后OK了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 高手呀
发表于 2012-6-2 09:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
PWROK1也去了北桥吧,可以把去北桥的线路断开,如果信号正常了的话,可以尝试更换北桥的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大师可有好些日子没来了  发表于 2012-6-2 12:45
同意楼主: 5
多谢饼哥精彩指点,记下了!  发表于 2012-6-2 11:12
是的PWOK1同时去了南桥和 北桥  发表于 2012-6-2 10:55
发表于 2012-6-2 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位电压只有一半的,按照不跑码修。
不要纠结在复位电路了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-6-2 10:16:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我刚刚见的的GA-G41MT-D3P清除COMS后也是无复位,正晕着,原来还跑C1
多谢饼哥精彩指点,记下了!  发表于 2012-6-2 11:11
发表于 2012-6-2 10:26:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊楼主
发表于 2012-6-2 10:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主怎么对的,复位不正常,直接做北桥就好了!无语
测了VGA接口的1.2.3脚对地阻值为9,2.85可见北桥坏了  发表于 2012-6-2 10:52
发表于 2012-6-3 12:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,看看
