查看: 8403|回复: 58
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发正常。
发表于 2012-4-25 10:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发正常。四块型号分为:
华硕M2N-E(NF570蕊片)华硕M4N68T-LE-V2(N68蕊片)顶星T-N570G(NF570蕊片)*2块
上假负载测得数据:
VTT:1。2V(正常)
VDDA:2。5V(正常)
PG电压:1。8V(正常)
复位:1。8V(正常)
核心:1。2V(正常)
时钟:0。2有的主板要上CPU才能测出
PCI A14:3。3V(正常)
      A15复位:3。3V(正常)
     B16时钟:1。7V(正常)
IDE 1脚复位:5V(正常)
这四块板测的CPU PCI IDE复位都有,CPUPG电压也正常,但是就是跑00或者FF,它们都是单桥的板,现在不知道如何查了,有高手上来说一下,还要注意些什么问题我没有查到的。
发表于 2012-4-25 10:18:51 | 只看该作者 �
加 热 下 桥
四块板我全都上BGA加焊过桥了,故障依旧。  详情 回复 发表于 2012-4-25 15:39
发表于 2012-4-25 10:19:09 | 只看该作者 �
有的机器也不跑代码的
发表于 2012-4-25 10:38:12 | 只看该作者 �
NV的桥晶体易虚焊,
发表于 2012-4-25 10:39:47 | 只看该作者 �
加桥了么,加了再问。。。
发表于 2012-4-25 10:45:46 | 只看该作者 �
  bios    桥
发表于 2012-4-25 10:53:08 | 只看该作者 �
看到单桥先干 基本能OK
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 13:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 18:56
发表于 2012-4-25 10:54:25 | 只看该作者 �
NV单桥可是虚焊王啊!加焊试试看吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 14:56
发表于 2012-4-25 11:13:13 | 只看该作者 �
碰到这种单桥的,先干桥了,过去华硕有不少单桥的主板虚焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 19:37
发表于 2012-4-25 11:23:18 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行再干桥
发表于 2012-4-25 11:34:12 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性最大!干桥!
发表于 2012-4-25 11:36:38 | 只看该作者 �
这种独桥的工作量大先加焊了再说
受到警告 13#
发表于 2012-4-25 11:51:30 | 只看该作者 �
进来学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:51
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-25 12:01:57 | 只看该作者 �
拿下来重植吧,会不回事电源不好,四块都是一扬的问题几率太高了~1
不是电源问题,我用的是航嘉磐石500修啦多个主板。  详情 回复 发表于 2012-4-25 19:35
4  发表于 2012-4-25 16:18
发表于 2012-4-25 12:02:59 | 只看该作者 �
不会是CPU坏了吧
发表于 2012-4-25 12:07:35 | 只看该作者 �
刷BIOS  不行都做桥
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 13:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:09
发表于 2012-4-25 12:13:43 | 只看该作者 �
如果配件OK那就加热桥,在试试
发表于 2012-4-25 12:35:21 | 只看该作者 �
电压量一下,差不多就先干单桥
发表于 2012-4-25 12:38:06 | 只看该作者 �
华硕M2N-E坏桥太多,加焊不行,只能重植!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:53
发表于 2012-4-25 12:39:45 | 只看该作者 �
是不是同一块cpu测试的啊?
