当前专题: 复位电压低
cpu pg 和复位电压
cpu pg 和复位电压
各位大师,我想请教各cpu的pg信号和复位的电压都是多少?比如478pg 我测得是1.4v,复位也是1.4v不知道正常不,哪位大侠能帮忙解答下
标签: cpu   阅读全文
945GC-M2 3.2主板复位电压低
945GC-M2 3.2主板复位电压低
3.2的板,开始两个6.3,1800的电容爆了,以为换了就好了,没想到换了就出现复位电压低,才1.12v,然后刷了bios还是不行,就找了张电路图,发现复位与io,网卡,。...
标签: 复位电压低   阅读全文
775的CPU的复位电压多少正常?
775的CPU的复位电压多少正常?
RT,775CPU复位电压多少为正常,我测的为1.2v,复位灯正常闪一下,不跑码。INTERL和AMD的CPU复位电压一样吗?
标签: cpu   阅读全文
求救复位排针没有电压?
求救复位排针没有电压?
以为电阻坏,更换后无果,感觉像被拉低了,发现他还有一端跑到一个双二极管,不开机有0.6开机无电压 没有图纸,跑线不太会,感觉像进桥了。请问师傅们 一般都...
标签: 不开机   阅读全文
盈通P31A 没复位电压
盈通P31A 没复位电压
BIOS有没有可能拉低PCI A15 IDE ...插BIOS就只有1.8V,不插BIOS就回到3.3V及5V,也得刷BIOS了,现在手头上没有BIOS呀,请教各位兄弟BIOS有没有可能拉低复位电压
标签: 刷BIOS   阅读全文
PCI复位电压是怎么样的
PCI复位电压是怎么样的
菜鸟提个问题,我的主板启动过正常开机后PCI复位灯常半亮,电压为3.1V左右,是为什么?资料上不都说复位灯闪一下后就应该不亮的吗?电压不是应该0V才正常吗?为...
标签: 资料   阅读全文
华硕 P5QL SE 上CPU 不复位 CPU无电压
如题 不上CPU 核心供电CPU电压 1.6V 其他电压也正常 诊断卡复位灯亮下灭 装上CPU 诊断卡复位灯常亮 CPU1.6V 电压变为0 其他电压正常 CPU供电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
cpu复位电压偏低,无帧信号,不跑码
cpu复位电压偏低,无帧信号,不跑码
cpu复位电压偏低,只有1.35V无帧信号,不跑码
标签: cpu   阅读全文
技嘉EG31-MS2 上单核有复位,上双核复位电压低
测短路,上坏U测电压,电压正常,时钟,复位正常,G31的板应上双核的U,但上U复位电压变成3.5V,查复位工作条件,跑线正常。难道是南桥虚焊,上BGA还是一样,...
标签: 刷BIOS   复位电压低   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE 整个无复位电压,其它全正常
华硕P5KPL-AM SE 整个无复位电压,其它全正常 CPU 电压1.2V 内存供电时钟也正常,CPU假负载上VTTPG有1.2V PCI时钟为1.65V 而全板没有复位电压,复位针上有3.3V...
标签: 华硕   cpu   维修   阅读全文
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳,插不插内存电压是一样的,跑到1.1 A不跳变。我是新手。出来问下.
标签: 无线网   阅读全文
V星945 复位电压有 但是不复位怎么修
V星945 复位电压有不复位 开机时复位灯没有一点反应也不闪 请问是什么问题
标签: 问题   阅读全文
技嘉945无时钟无复位电压都有
技嘉945无时钟无复位电压都有
技嘉945无时钟无复位电压都有 怎么修
标签: 技嘉   阅读全文
HP 540上U没有电压,假负载測复位0.2V,怎么办?
ADP3208换过,南桥也换过.就不知道是不是北桥问题
标签: 问题   阅读全文
V星G31TM-P21主板维修,电压/时钟/复位正常不跑码维修...
电压/时钟/复位都有了,还是不跑数,只有查 [/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星G31TM-P21,电压/时钟/复位正常不跑码维修一例
本帖最后由 航睿电脑 于 2012-7-27 21:41 编辑V星G31TM-P21,电压/时钟/复位正常不跑码维修一例 补充内容(2012-7-28 09:45):昨晚搞的太晚了,...
标签: 维修   电脑   阅读全文
技嘉G31复位电压少一半
技嘉G31复位电压少一半
E,IDE的复位只有1.8,2.4,明显是复位电压都不对,从论坛看看有同样的问题。说是刷BIOS好了,可惜我也刷了,并且还换了个BIOS芯片,还是老样子,IO是8718的暂时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
有电压.时钟.复位.不显!诊断卡复位BIOS常亮.求思路,...
最近碰见几张板子其中MS-7529最蛋疼,上电开启,电压。时钟。复位。都正常,就是不跑马。诊断卡上的复位和BIOS都常亮,我刷了BIOS。CPU的PG什么的我都查了,都OK...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
铭瑄G41复位电压偏低
铭瑄G41复位电压偏低
铭瑄G41,各供电正常,时钟正常,就是复位电压偏低,只有1.15V,卸掉声卡,网卡,还是一样。不知如何下手了,请指教,谢谢。
阅读全文
CPU核心电压低0,54V 无复位0V,电源IC是ISL6566
CPU没有温度。我想是电源IC的问题取下电源IC复位正常了1,1V。换了一个上去故障一样,现在没办法了求教
标签: cpu   阅读全文
