查看: 3296|回复: 2
945GC-M2 3.2主板复位电压低
发表于 2012-10-1 09:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修到一块945GC-M2 3.2的板,开始两个6.3,1800的电容爆了,以为换了就好了,没想到换了就出现复位电压低,才1.12v,然后刷了bios还是不行,就找了张电路图,发现复位与io,网卡,。。。。好多相连,就采用了翘脚发,把io的37脚翘起,复位居然有了3.2v,所以就断定io把pci这路复位拉低了,换了个io,马上就好了。
发表于 2012-10-1 10:19:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
行,思路清晰,继续
发表于 2012-10-1 10:41:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板 就是爱爆这俩电容,南桥坏的也挺多的
