查看: 3241|回复: 12
技嘉G31复位电压少一半
发表于 2012-7-25 20:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31无复位,各处电压都正常,但是没复位,量PCI E,IDE的复位只有1.8,2.4,明显是复位电压都不对,从论坛看看有同样的问题。说是刷BIOS好了,可惜我也刷了,并且还换了个BIOS芯片,还是老样子,IO是8718的暂时没有,有修过的高手给指导下可以么
发表于 2012-7-25 20:48:19 | 只看该作者 �
换桥啊,不一定你是空焊,该换就的换
不是空焊么,换桥顾客估计不修了吧  详情 回复 发表于 2012-7-25 21:24
发表于 2012-7-25 21:24:03 | 只看该作者 �
有的时候就是蛋疼啊,你换个桥收不起钱,  详情 回复 发表于 2012-7-25 21:32
发表于 2012-7-25 21:32:49 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-7-25 21:24
不是空焊么,换桥顾客估计不修了吧
有的时候就是蛋疼啊,你换个桥收不起钱,
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-7-25 21:40:13 | 只看该作者 �
换io  就秒了
发表于 2012-8-15 14:03:45 | 只看该作者 �
LZ问题解决了说下啊!
发表于 2012-8-15 21:25:39 | 只看该作者 �
好没有
维修就是要换;
发表于 2012-8-17 01:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io换了试试
发表于 2012-8-17 09:56:46 | 只看该作者 �
换IO 比较快
发表于 2012-8-18 22:54:49 | 只看该作者 �
先换IO,不行再换桥,不行再换板   {:soso_e113:}
发表于 2012-8-18 23:54:08 | 只看该作者 �
挑IO 复位脚等断开其它复位点 可以判断出问题 修过 io 南桥 北桥 坏都会出现此问题
发表于 2012-8-19 09:14:58 | 只看该作者 �
代换法啊,先查IO 吧
发表于 2012-8-19 09:31:46 | 只看该作者 �
像这种情况,加焊下北桥就好了
