查看: 3729|回复: 1
华硕 P5QL SE 上CPU 不复位 CPU无电压
发表于 2012-9-3 15:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 不上CPU 核心供电CPU电压 1.6V 其他电压也正常  诊断卡复位灯亮下灭  装上CPU 诊断卡复位灯常亮 CPU1.6V 电压变为0 其他电压正常 CPU供电芯片 BD-AD AP-7K 已经换了 CPU测试是好的
发表于 2012-9-3 16:38:46 | 只看该作者 �
测试EN信号是否正常,如果不正常就追线路,有可能上拉电阻故障。
