上电检查,除了cpu没有电压,所有的都起来了,所以我就以为是CPU供电出了问题,开始对主板的上下MOS管跟电源管理芯片一通测量,也没有找到问题,找出检测卡后,...
测CPU供电1V正常,但是CPU核显供电PL3102无电压,测得pu3102也就是8694供电:1脚,14脚有VIN19V,20脚VCC3.3V,15脚PWM1.5V。连通PL3102的234脚无电压输出 求...
测量无CPU供电。桥供电1.04v正常,3.3VSB,5VSB电压主板上都正常的。主板上12V,5v,3.3V.各项电压都有。3:怀疑是BIOS坏了。拆下后刷BIOS。读取后发现BIOS数据...
Y7000P IRH8板号ILG10 LA-M542P 这个芯片是 PUG1 RT6543AGQW 输出VCCIN_AUX供电,拆掉这个芯片+5VALW 就不短路了,手上没有这个芯片代换。这个是我测出来的阻值...
这是华硕天选 点位图,应该是fx506 cpu是10300h 显卡是1650,这个笔记本容易坏电容,如果长时间高温使用(出厂散热就不太好),就会坏电容,导致 供电短路
卖家写的是无维修,实际这块主板不知经历了什么故障很多,个人感觉可能是雷击了,真的是修到吐血,到手的时候发现bios拆过,cpu供电拆过,就知道不简单,插上...
故障为不开机,上电源短路,损坏元件为cpu供电IC输入端一电容变性短路引起,去掉后机器正常,备份了spirom和ecrom. spirom用另外一个25l25673e芯片写入备份安装...
华硕FX80GE8300独显本,主板春节期间进了可乐,故障表现为进系统滚动几下,死机,测试主板是CPU供电没有了,发现一电容短路,并且连线路一起粗烧断,更换电容补...
插电测试,开机后电流到0.87,无跳变 测量主板供电 3V 5V 1.8V 1.2V CPU供电 显卡供电 显存供电都已经输出除了这些以外,还测量到有一个供电为4.8V,再通电测又...
版号:NB6590,能触发,内存供电出来过几秒又掉了,反复几次,核心供电出不来,电流在0.065,CPU没短路,核心驱动芯片为BL572这个芯片找不到资料,也没电路图,...
VCCIO_EN,这个电压没有电路提供,是不是tps54623芯片本身产生的,还是cpu产生的,各路大神帮忙研究一下,现在的问题是cpu供电出不来,必须先出VCCIO,问题就是...
测量MOS管无短路,安装CPU不出CPU供电,拆除CPU强制给电源IC供电,测量CPU供电有纹波正常,由此可以判断CPU供电正常。测量IO第29脚无电压正常应该是3.3V,测量12...
此板大致由CPU和EC和一些小模块组成,供电非常简单。(微型8脚6083控制所有小供电) 5个BIOS:主BIOS 16M 1.8V供电,EC BIOS 512K 3.3VSB供电,其它3个BOS控制...
2、确定供电无明显短路,接上电源,发现TYPC 接口显示5V 电压。3、因为上家已经提供有效信息,就是5V 是短路的。于是点了一下5V 相关的元件。虽然有些元件换了,...
PWM短路 6.8,CPU供电 3.0 VCCSA 21.5 BIOS供电脚短路 6.8+VCCIN_AUX 4.5 NVVDD 1.6 重新焊接好CPU供电芯片后清洗不干净主板还是短路 独显版本。只能当料板了
