查看: 1697|回复: 6
关于联想IB460MH ,VCCIO_EN无电压的问题
发表于 2026-1-26 18:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCIO_EN,这个电压没有电路提供,是不是tps54623芯片本身产生的,还是cpu产生的,各路大神帮忙研究一下,现在的问题是cpu供电出不来,必须先出VCCIO,问题就是VCCIO_EN无电压,就不知道是怎么产生的,q42和q47都拆除试了,不是那里的问题,也借了个3.3v试了,还是不行,直接给拉低了,没有短路,附上图纸
MC125_A01_65W_B460.PDF
2.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-1-26 18:36:11 | 只看该作者 �
在芯片数据手册中有标注,该EN悬空时开启,不需要供电上拉
明白了原理,就可以确认,EN受控于Q40,由SLP_S3#_CTRL控制是否接地,不接地就为启动
路过,学习了,感谢热心坛友分享知识。  详情 回复 发表于 2026-1-29 13:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-29 13:23:02 | 只看该作者 �
路过,学习了,感谢热心坛友分享知识。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-29 12:18:42 | 只看该作者 �
搞好了,芯片换掉了,同时把6条腿的管子也拆除了,才搞好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-26 18:38:31 | 只看该作者 �
Float to enable:浮空使能,此引脚无需接高 / 低电平,悬空(不接任何电路)时,芯片默认进入工作状态(部分芯片浮空为高电平逻辑,是这类使能的核心原理)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-26 18:49:19 | 只看该作者 �
管子拆掉了还被拉低,那就是芯片问题了,换芯片试试啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-13 16:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教受教
