查看: 5124|回复: 22
[已解决]
Y7000P IRH8 主板烧黑了,CPU还活着吗?
发表于 2026-3-1 17:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000P IRH8板号ILG10 LA-M542P
这个芯片是 PUG1
RT6543AGQW 输出VCCIN_AUX供电,
拆掉这个芯片 +5VALW 就不短路了,手上没有这个芯片代换。
这个是我测出来的阻值。
我不知道这个CPU还有没有活着
发表于 2026-3-1 23:00:26 | 只看该作者 �
99.9%还活着
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-2 16:49:51 | 只看该作者 �
放心!活着呢,好好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 10:05:52 | 只看该作者 �
5V烧一般很少烧CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 21:33:18 | 只看该作者 �
还在的!放心吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 20:57:13 | 只看该作者 �
供电电容烧了,后面应该么事。U大概率还在吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 18:56:31 | 只看该作者 �
AUX的阻值偏差太大了,60-70到160都遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-1 18:08:29 | 只看该作者 �
看数值,应该没事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-3 19:58:51 | 只看该作者 �
CPU还活着,修好了。换RT6543A,好了!
发表于 2026-3-7 09:49:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
发表于 2026-3-7 11:27:01 | 只看该作者 �
只要不是19v短路 CPU一般没事
发表于 2026-3-7 14:12:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
发表于 2026-3-7 21:41:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
发表于 2026-3-8 09:50:36 | 只看该作者 �
能活 ,你说呢
发表于 2026-3-8 10:01:53 | 只看该作者 �
我前几天接到一个看着比你这个烧的还严重,主板都漏铜了,但是正常开机,只是不充电,
报了一下风险,客户去售后换主板了,因为刚刚过保修一个月
发表于 2026-3-8 14:50:53 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
发表于 2026-3-10 10:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
赚到钱不是正常的吗,怎么有几个人都在恭喜,奇怪了  详情 回复 发表于 2026-3-16 11:48
发表于 2026-3-13 09:34:28 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又赚到钱了
发表于 2026-3-14 11:32:31 | 只看该作者 �
用洗板水 洗干净 看样子就是电容短路烧了
发表于 2026-3-16 11:48:56 | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2026-3-10 10:12
恭喜楼主 又赚到钱了
