查看: 2674|回复: 14
Y7000 2019 PG0电流跑到0.9A定住求维修思路
发表于 2026-3-18 12:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候pu2101带着第一层一起烧糊了
量pl2101短路,隔离好板层换上一个新的pu2101,直接2345脚一坨锡接上原线路后pl2101阻值恢复
量主板无短路后上电,电流跑到0.9A后定住,测pl2101电压1.05V正常
测CPU供电1V正常,但是CPU核显供电PL3102无电压,测得pu3102也就是8694供电:1脚,14脚有VIN19V,20脚VCC3.3V,15脚PWM1.5V。
连通PL3102的234脚无电压输出
求维修思路,这能给CPU判死刑吗?
发表于 2026-3-19 15:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q954771388 发表于 2026-03-19 07:45
核显供电不出正常吗?原u没坏吗?换桥就够了嘛,想着要是u走了顾客就不修了
有的会出来一下就没了 那示波器测一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-18 21:11:49 | 只看该作者 �
这个是桥坏了,本人有幸遇到一次,我把CPU 都换了一个,我的是1.0A 的电流不动。
我的主板原U 没坏的,就是桥的1.05 V ,导致桥坏了,但阻值就正常,所以导致我当时也误以为是U 坏,换了一个U ,才知道换错了。  详情 回复 发表于 2026-3-19 22:12
核显供电不出正常吗?原u没坏吗?换桥就够了嘛,想着要是u走了顾客就不修了  详情 回复 发表于 2026-3-19 07:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-18 20:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-18 16:06
PWM有没有????
15脚pwm有1.5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-18 16:06:36 | 只看该作者 �
PWM有没有????
15脚pwm有1.5v  详情 回复 发表于 2026-3-18 20:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-18 15:56:43 | 只看该作者 �
CPU挂机了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-19 20:26:48 | 只看该作者 �
桥坏了吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-19 17:09:30 | 只看该作者 �
核显开机的时候会出来一下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-19 07:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的会出来一下就没了 那示波器测一下  详情 回复 发表于 2026-3-19 15:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-19 22:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-20 09:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看1.05给谁的  就有可能是谁  应该是桥坏了
换了个桥,电流一样:kuqi:  详情 回复 发表于 2026-3-23 16:13
发表于 2026-3-22 22:13:20 | 只看该作者 �
这种主板南桥坏的也多 可以试试
发表于 2026-3-23 16:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个桥,电流一样:kuqi:
发表于 2026-3-23 19:44:35 | 只看该作者 �
桥挂了、直接换桥吧!今天修了两台 一台虚焊一台挂了!
发表于 2026-6-29 12:52:56 | 只看该作者 �
南桥了换点,我赌桥
