思来想去还是把CPU供电的管理芯片PU5001也换了,虽然知道好的可能性不大但也确实没思路了,毕竟进水的地方就在那里,说不定是部分短路导致过隔离后短路保护。...
11800h魔改主板,开机就保护断电,端口CPU供电就不断电了,测量CPU供电接口也不短路,输出脚电阻在38欧,怀疑pwm芯片不正常,请教这个G0=8F的丝印芯片是全名是...
查到第二个隔离管AO44多少来着,测量DS之间正常,但是G点电压为19v高电平,Pmos肯定是打不开的,人为短接DS,出现大电流,烧鸡排查到CPU19V供电有个电容短路,...
测量MOS管无短路,安装CPU不出CPU供电,拆除CPU强制给电源IC供电,测量CPU供电有纹波正常,由此可以判断CPU供电正常。测量IO第29脚无电压正常应该是3.3V,测量12...
测量发现内存供电芯片PU5101也短路了。至此心里想必定是5V_S5过压了,情况可能比现在查出来的更糟糕。甚至CPU都可能受损。我先订个内存供电芯片试试吧。
只有3.3V阻值不正常为1.9(正常是0.333),但是也没短路。通电有3.3V,以为正常,然后测12.1V供电电感PLB1只有3.35V,以为是12V供电芯片电路有问题。该芯片就是...
1/8 脚、CPU 供电电感、24PIN 主供电、笔记本 3V/5V 待机、充电电感等核心测试点,一看就懂、一测就准。同时整理20 类高频故障快速定位流程:开机反复重启、风扇...
故障为跑码卡28,但侧下来供电都正常,无短路,猜测BIOS有问题。于是在论坛上找BIOS,发现很多个不同版本1037的,但都没有明确说明BIOS支持那些芯片组,有什么...
的性线理论上只要电路正常的话,一个供电,一个开启就可以了的。可为什么不出3.3V 电压呢。通过不断的打值,发现BOOT 这个引脚异常,单打BOOT 引脚的对地阻值...
原来VCCIO属于比较早期的电压,他不正常就不会有电源管理的EN,后续就不会有CPU供电。那就继续查VCCIO的条件,发现NB681电源正常,没有EN,查EN的电路图虽然...
故障是电脑后面的三个3.0的USB都不能用,供电5V正常,数据线阻值也是五百多正常范围内,侧面的U口可以用,没发现有短路断线的,就是接设备没反应,换过UU136 ...
电源出现胡味,拆开电源里面三脚管子裂开了,不管它,长城300P4,回来看主板,CPU供电没有了,时钟A13A14均为0V,看点位好像直通桥的,不触发A13,14对地都是200...
再查5V短路的芯片,拆下来的芯片UC5、U9短路,UA1短路阻值12,其他UT1、U10、U13没有短路,继续查短路的芯片,发现是概率不高的内存2.5V供电芯片PU251短路,从料...
一块技嘉H110M-S2 主板,四pin 12V CPU供电短路,查了上下管都是好的, 相联的贴片和固态电容都是短路的,想烧机试下。只修过电源机,没搞过电脑主板。特请教下...
插电第一把电流跑到0.8,啪掉了,再触发只能到0.07,电流起不来了,尴尬了 测得内存供电都正常,1.8,3.3都起来了 问题就在CPU供电起不来 换了CPU供电芯片,lv...
不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,没有异常。3、把电压调到6V,通电,电流1.5A,摸PU4102 PU4106.4105烫手,拆下PU4102 电流一样1.5A,再...
最近碰到好几台华硕天选系列CPU供电或者显卡供电短路,MOS管用的都是QA3118,不管是换掉单个还是换掉所有MOS,换好上电要么立马就短路,要么过几分钟就短路,求...
