- 积分
- 520
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-29
- 精华
我闲鱼100元收了块联想LA-K321P主板,8G板载内存,5V芯片爆炸烧了铜箔,估计卖家是放弃维修当废板卖了。我看主板照片CPU没问题就拍下了。
到手后首先把烧黑的主板清洗干净,然后测5V芯片的12.6V与5V引脚都短路,先焊开与5V供电相连接的UT1、U9、U10、UC5、U13、UA1芯片,发现12V5V引脚还是短路,只是5V短路电阻变大了些。焊开PJ501后12V还是引脚短路,但是PJ501的另一端不短路了,由此确定12V属于板层短路,就采用挖骨疗伤搞好了12V板层短路,同时发现12V引脚旁的一个滤波电容也短路就一并换了。
再查5V短路的芯片,拆下来的芯片UC5、U9短路,UA1短路阻值12,其他UT1、U10、U13没有短路,继续查短路的芯片,发现是概率不高的内存2.5V供电芯片PU251短路,从料板上拆芯片换了,再网购了UC5、UT1换了(UT1测量没发现短路但是我还是换了新的)
然后测各供电电感的阻值均在正常范围内。
这主板好的能卖多少钱?
