当前专题: CPU供电短路
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
求助联想Erazer D215 CFM1D3M 1.0主板一直烧上下管
测CPU供电上下管,一组短路,拆掉测量,发现其中一个下管短路。上管P0903BD、下管P0603DB,更换后开机正常,按装再试,开机就烧了,以为CPU短路,重新换一组上下...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
惠普q221主板无内存集显供电
惠普q221主板无内存集显供电
开机电流到0.6掉下去,反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   重启   阅读全文
一批B460芯片的南桥短路,莫非是通病?
rev1.0换了2片这主板的南桥能触发了,但是无显示,测量发现除了CPU核心供电和集显供电无,其它电感供电都出来了,测量CPU的电源管理芯片NCP812202285464...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
TPN-I130 CPU供电芯片高清图
TPN-I130 CPU供电芯片高清图
八代机,主板短路烧了,CPU供电,芯片烧糊了看不清,哪位能发个照看看具体芯片什么型号,谢谢 ...
标签: 130   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕S4300U不开机维修
华硕S4300U不开机维修
维修过程:客户描述进水维修过,测各大电感无短路,测电压发现没有内存供电1.2V和CPU供电,内存供电5E=是RT8248A 主供电12脚VDD 5V正常 ...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
NM-B901没有PLTRST复位,电流卡0.13
换了SD卡芯片和CPU上电,电流跑到0.13A就不动了,测量发现没有CPU供电,独显供电,独显显存供电。测量内存的2.5V,1,2V,0.6V,二级电压3V和5V,VCCSA,VCCIO,...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕prime B460M-K 风扇一转一停
更换BIOS故障不变,分析问题出在IO电路问题引起保护不出cpu供电,查IO电路,最终找到电阻变质,更换正常。2284828最后附上bios2284829...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
雷蛇灵刃14 2021 板号 APF21008_MB
2)显卡显存没供电,不知道缺了什么信号 3)内置键盘没灯没反应,触摸板也没反应。不知道是坏了还是缺信号。4)左右风扇一个正常一个狂转。一个USB接口不灵。...
标签: 触摸板   不开机   cpu   显卡   阅读全文
Y470不开机一波三折维修
Y470不开机一波三折维修
这时候,我将24脚电阻挑开,发现有CPU供电和独显供电。据说这可以判断这个电源管理芯片是否好坏,也有人这个判断方法不准。 file:/C:\Users...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
V星MPG Z390M,故障求助
V星MPG Z390M,故障求助
维修过程:io更换过,故障依旧,后面发现拔掉CPU供电不会掉电,但是cpu上下管全部测量无击穿短路,最可恨的是强制拉低绿线可以正常开机,这我就完全没思路了,...
标签: 222   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想小新潮7000 320 s-13暗病
各供电也都不短路。放一下电,加热一下cpu附近就自己好,那么就以为是一体u空焊,或者不良。最后跟客户讲了这个情况,客户直接按怀机处理不要了。虽然能开机,...
标签: cpu   维修   BIOS   黑屏   阅读全文
微星MPGZ390M,故障求助故
微星MPGZ390M,故障求助故
联想小新15ALC 2021开机0.33A无内存供电维修
想着是不是需要更换原芯片的时候,问了一下大师2282949芯片的供电没有,测试短路,取下电容后恢复正常,更换PR1909...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
盲修Dell Optiplex 5250 AIO不开机
cpu供电2282771 ...
标签: 自动上电   不开机   cpu   维修   阅读全文
ASUS FX506LH无声喇叭有很大引爆声
故障点是CPU供电下管短路。换好开机正常。 不到5分钟蓝屏。[/...
标签: 无CPU供电   华硕   不开机   cpu   阅读全文
华硕 FX505DD 连续烧了几个CPU 真恐怖!
机器接来的时候是不开机插电待机电流0.8A,发现+1.8VSUS短路 CPU 挂了,把 CPU 取下之后发现EC也挂了,把EC拆下后阻止恢复正常。 然后把...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
求助:联想700S-14ISK无CPU供电
测量CPU供电芯片,13脚有5v,12脚13v不知道是不是正常,37脚有3v,22脚pwm_1a无输出。手上有ncp81208,更换试试,现象依旧。2282245 测量24m...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
一个CPU电压管理芯片的供电问题
一个CPU电压管理芯片的供电问题
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
标签: cpu   芯片   技嘉主板   主板   阅读全文
机械革命 开机电流0.1
机械革命 开机电流0.1
这个机器刚拆开的时候 发现里面风扇都赌满了灰尘 cpu 显卡 上面硅胶都干了 没有发现短路 和 进水 明显烧坏的痕迹 发现 cpu 显卡没有供电 刚好轮胎有图纸 发现cpu...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
