查看: 480|回复: 8
V星MPG Z390M,故障求助
发表于 2024-10-8 16:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星MPG Z390M,故障求助
故障:按开关风扇转动一下,立刻断电,再次触发就没反应,必须拔掉电源,清空cmos才能再次触发
维修过程:io更换过,故障依旧,后面发现拔掉CPU供电不会掉电,但是cpu上下管全部测量无击穿短路,最可恨的是强制拉低绿线可以正常开机,这我就完全没思路了,强制开机测量vccsa 和vccio电压1.2v肯定不对,拔掉cpu供电就恢复正常电压,我想为什么这个vccio和vccsa会变这么高?没思路怎么修
求大神给点思路
发表于 2024-10-9 11:30:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NCT3933U 内存超频 芯片调节电压 你拆了试试
好 感谢 我去试试  详情 回复 发表于 2024-10-9 14:17
发表于 2024-10-9 11:35:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U39 和U46超频用的!
好感谢感谢 我去试试  详情 回复 发表于 2024-10-9 14:17
发表于 2024-10-9 14:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多核电脑 发表于 2024-10-9 11:35
U39 和U46超频用的!
好感谢感谢  我去试试
试过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-10-9 14:36
发表于 2024-10-9 14:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好 感谢 我去试试
试过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-10-9 14:35
发表于 2024-10-9 14:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1528469 发表于 2024-10-9 14:17
好 感谢 我去试试
试过了,故障依旧
发表于 2024-10-9 14:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好感谢感谢  我去试试
试过了,故障依旧
发表于 2024-10-9 14:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好 感谢 我去试试
试过了,故障依旧
发表于 2024-10-29 08:23:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能触发时的待机供电和不能触发时的待机供电对比一下
