- 积分
- 245
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-25
- 精华
最近收到好几块不同品牌的故障都是不触发,B460芯片的南桥短路。纳闷的是IB460MH rev1.0换了2片这主板的南桥能触发了,但是无显示,测量发现除了CPU核心供电和集显供电无,其它电感供电都出来了,测量CPU的电源管理芯片NCP81220
7脚VCC 5V 9脚VRMP 12V 2脚EN 3.3V,示波器测量SVID的3脚SDIO 和5脚SCLK只有电平无波形,说明CPU没发出SVID,发出SVID的前提是桥要发出PROCPWRGD(CPU_PWRGD)给CPU
在看图CPU_PWRGD经过一个0欧电阻R370就直接到CPU了,测量R370两端均为0v,打值400多。
根据图纸第二页的时序发出CPU_PWRGD的前提又是PCH_VRMPWRGD,VCCST_PWRGD,PCH_PWROK正常,测量这3信号都满足,24M晶振也起振了,2个BIOS都重刷了桥依旧没发出CPU_PWRGD。2个板换了南桥都同样故障,2个桥都是坏的?运气没那么好吧,桥取下来重新值球再做一遍故障依旧。难道还有其它条件没有满足?
