查看: 3490|回复: 43
华硕 FX505DD 连续烧了几个CPU 真恐怖 !!
发表于 2024-9-28 18:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 FX505DD R2.0 CPU R7 这主板也修了不少大多数都是 U 坏换了就好,可是今天遇到的这台真的好恐怖 !
机器接来的时候是不开机插电待机电流0.8A ,发现 +1.8VSUS短路 CPU 挂了,把 CPU 取下之后发现EC也挂了,把EC拆下后阻止恢复正常。
然后把EC换上刷好程序,在没上CPU的情况下上电试试,电压全部正常出来了,再把CPU装上上电机子已经跑马了,在打算要装机之前再上电试一次,怎么不开机了 !回到起点测量还是烧CPU和EC,又把CPU和EC取下换了第二个,把+1.8VSUS的供电芯片也换了,这次上电反复测了好几遍都没问题,把主板装机好开机亮屏了,以为应该没问题了再把硬盘装上电池接好,上电....?怎么了!! 怎么键盘灯一直亮 ! 又把主板拆下测还是那一套CPU EC 去世了,这次弄得我好心虚因为手里只剩最后一个 R7 了,所以在上第三个CPU之前我把主板全部打值一遍也没发现问题,上电测量各路电压也没发现什么问题(没装CPU之前)。上好第三个CPU后再打值一遍,没问题所以上电了,上电电流马上卡在0.8A,大家说说到底怎么回事,CPU 和 EC 又烧了!这活我不干了,心酸了放弃了。
所以想问一下有哪位朋友遇到过这种情况吗
发表于 2024-10-1 00:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2024-09-29 18:24
我也看到了,那个帖子说 不插风扇不烧  插了就没了
那个是我的帖子,我的故障和这个不一样。我那个单独板子测试是正常的,但装在壳子里面就会烧,后面没接风扇也烧了,还把内存条也烧了。我烧了5个cpu.最后放弃了。
一般烧了第二次。我是不会再换了 。因为再换说不准又烧。宁愿亏一点  详情 回复 发表于 2024-11-22 11:36
老板家业大,不差u  详情 回复 发表于 2024-10-1 23:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-29 13:24:11 | 只看该作者 �
血亏,估计坏CPU和EC的不是主要原因,是其它问题导致的,看一下3V待机和CPU供电,rtc也看一下
这个主板不敢动了好恐怖 !  详情 回复 发表于 2024-9-29 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-28 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆子越来越大……连续烧几个cpu 都还在坚持干
有一股不服输的精神  详情 回复 发表于 2024-10-1 09:29
这本真是越帮越深  详情 回复 发表于 2024-9-28 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-28 19:04:59 | 只看该作者 �
这不干亏大了
没办法了只能当作是场恶梦  详情 回复 发表于 2024-9-28 22:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-29 17:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里看到有个类似的,好像也是华硕,他怀疑是风扇引起的
发表于 2024-9-29 15:21:06 | 只看该作者 �
FX505 图纸与点位
FX505GT 2.0 schematic.pdf
5.3 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX505GT 2.0 bv.pdf
1.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SchematicViewer(2).exe
9.96 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-28 22:19:04 | 只看该作者 �
这本真是越帮越深
发表于 2024-9-28 22:16:59 | 只看该作者 �
没办法了只能当作是场恶梦
发表于 2024-9-29 17:58:50 | 只看该作者 �
三个u成本够换主板了
是啊 已经可以换主板了  详情 回复 发表于 2024-9-29 22:23
发表于 2024-9-29 18:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是我的帖子,我的故障和这个不一样。我那个单独板子测试是正常的,但装在壳子里面就会烧,后面没接风扇也烧了,还把内存条也烧了。我烧了5个cpu.最后放弃了。  详情 回复 发表于 2024-10-1 00:30
发表于 2024-9-29 22:21:56 | 只看该作者 �
这个主板不敢动了好恐怖 !
发表于 2024-9-29 22:23:41 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2024-9-29 17:58
三个u成本够换主板了
是啊 已经可以换主板了
感觉人家U不要钱的呢  详情 回复 发表于 2024-11-21 18:19
发表于 2024-9-29 23:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3有问题,上下管待机芯片。换掉。
发表于 2024-9-30 07:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇气可嘉,字数小于10个字
发表于 2024-9-30 07:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这次亏大本钱了,精神让人敬佩,遇到屡次烧U,咋会豪不犹豫放弃的
发表于 2024-9-30 09:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样还要修下去.瑟瑟发抖
发表于 2024-9-30 09:50:55 | 只看该作者 �
前两天刚收到一个,也是U死的透透的
发表于 2024-9-30 11:16:19 | 只看该作者 �
这CPU现在不便宜哦,维修真不容易
发表于 2024-9-30 11:20:47 | 只看该作者 �
够换主板了 ,亏大发了,
