查看: 519|回复: 2
微星MPGZ390M,故障求助故
发表于 2024-10-8 15:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微星MPG Z390M,故障求助
故障:按开关风扇转动一下,立刻断电,再次触发就没反应,必须拔掉电源,清空cmos才能再次触发
维修过程:io更换过,故障依旧,后面发现拔掉CPU供电不会掉电,但是cpu上下管全部测量无击穿短路,最可恨的是强制拉低绿线可以正常开机,这我就完全没思路了,强制开机测量vccsa 和vccio电压1.2v肯定不对,拔掉cpu供电就恢复正常电压,我想为什么这个vccio和vccsa会变这么高?没思路怎么修
求大神给点思路
发表于 2024-10-9 14:07:03 | 只看该作者 �
把内存 超频芯片拆了试试呢
试了,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-10-9 21:29
发表于 2024-10-9 21:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-10-09 14:07
把内存 超频芯片拆了试试呢
试了,故障依旧
