查看: 1984|回复: 19
求助DDR5内存的大神。
发表于 2026-3-29 13:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
DDR5内存短路了,我拆了 恢复了。现在不确定电容参数,想补一个,求助大神解惑。
发表于 2026-3-29 14:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道多大的感觉应该是滤波用的吧,这里有一个别人测量的电压图可参考
确实是滤波用的。  详情 回复 发表于 2026-3-29 15:54
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-3-31 10:50:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
笔记本的我以前随便换了一个电容没啥问题 台式不晓得 行不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-29 15:55:40 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
yi8384 发表于 2026-3-29 15:46
最少6.3V吧 。容量不知道,这点位应该是5V吧?
拆另外一个量容值后,再找个同容值的不晓得行不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-29 15:54:19 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
确实是滤波用的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-29 15:46:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆另外一个量容值后,再找个同容值的不晓得行不行。  详情 回复 发表于 2026-3-29 15:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-6 18:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电容基本上换大小差不多的就可以了
发表于 2026-4-3 18:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果不知道容量,就找大小一样的
发表于 2026-4-3 14:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种电源滤波的电容少一颗其实问题也不是很大。
发表于 2026-4-3 14:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22uf的电容
谢谢大神。好详细的图~  详情 回复 发表于 2026-6-3 09:32
发表于 2026-4-3 14:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22uf的电容
[attachimg]2335853[/attachimg][attachimg]2335854[/attachimg] 22uf的电容  详情 回复 发表于 2026-4-3 14:02
发表于 2026-4-2 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个头一样就行
发表于 2026-4-3 08:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要判断是不是电容,很容易的,如果是电路上的,一般是一端接地,一端不接地,借助同电路一般也可以排查!,如果的供电芯片出来的,就注意是不是自举电容,耦合电容,旁路电容!按你图片看有没有一端是不是芯片出来的,,看看这个芯片型号,查芯片图纸,也可以查的到
发表于 2026-4-3 11:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容,你用的话,不装也问题不大啊。
发表于 2026-4-3 11:26:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
滤波电容随便安一个一样大的就行
发表于 2026-4-9 12:22:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
随便耐压差不多的就行。
发表于 2026-6-3 09:32:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢大神。好详细的图~
发表于 2026-7-28 12:26:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不知道设计的人咋想 把内存供电 CPU VDD设计在内存上  不只是增加内存维修难度 还是增加故障率
发表于 2026-7-29 14:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼呀,高清图学院受教了
发表于 2026-7-30 11:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板登场 拆一个差不多位置的
