查看: 390|回复: 2
自己做DDR3内存座子,SPD的第一个引脚对应点在哪?
发表于 2026-7-11 23:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己做DDR3内存座子,SPD的第一个引脚对应在主板背部的DDR3点在哪?
发表于 2026-7-14 14:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了一下资料,ddr3的spd芯片第一个a0引脚没有直接对应主板的240pin测试点,如果接341a的第一个引脚,发现插ddr3内存后,spd第一个引脚和vdd的3.3v供电236pin是 通的,可以用237pin接341的第一个引脚。
不知道对不对。会回头自己测试一下。本人小白。刚学修内存。
发表于 2026-7-14 14:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
237pin也也是3.3v
