查看: 1421|回复: 7
最全DDR4内存检修参考
发表于 2026-7-26 08:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修主板时,经常遇到卡内存的情况,今天给大家详说一下内存的维修思路。
一、内存自检概述:1.cpu寻址成功后,就会检测内存;
2.内存检测不通过代码:D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  C1  C3  C5  C6  C7 E0  E1  E9  AF  A7  45  53  55等等;
3.内存自检不过相关部件:内存插槽、内存条、CPU、BIOS、PCH。
二。DDR4内存工作条件:
1.DDR_SPD:284脚,电压3.3伏;
2.VPP_25V:142、143、286、287、288脚:2.5伏;
3.DDR_VTT:77脚、221脚;电压0.6伏。
4.DIMM_CA_VREF_A:146脚,电压0.6伏;
5.M_ODT_B1:91脚,电压:0.9伏;M_ODT_B2:87脚,电压0.9伏;
6.SMB  SCL:141脚:电压3.3伏;SMB  SDA:285脚;电压3.3伏;
7.片选信号:S1_N:89脚,电压0.8伏;S0_N:84脚:电压0.8伏;
8.CKE0:60脚,电压:0.8伏;CKE1:203脚,电压:0.8伏;
9.M_DCLKB1:218脚,电压:0.8伏;M_-DCLKB1:219脚,电压:0.8伏;
10.BG_B1:207脚,电压:0.9伏;BG_B0:63脚,电压:0.9伏;
11.VDDQ:59、61、64、67、70、73、76、80、83、85、88、90、92、204、206、209、212、215、217、220、223、226、229、231、233、236脚,电压:1.2伏。
12.CPU_CA_VREF_A:CPU第AB40针脚:电压0.6伏;
13.-DDR3_RST:58脚,电压1.2伏。
14。如果58脚没有复位电压,重点查141脚和285脚电压以及对地二极值。这两个电压要相等,对地二极值也要相等。
以上是DDR4内存检修的完整过程,如果以上检查均没问题,那就没的修了。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
chenyuwen2006 + 2 + 2 精品文章
发表于 2026-7-26 08:44:13 | 只看该作者 �
谢谢分享!收藏备用
发表于 2026-7-26 12:46:06 | 只看该作者 �
感谢分享心得与思路!
发表于 2026-7-29 21:02:11 | 只看该作者 �
感谢分享,很有用
发表于 2026-8-30 09:35:35 | 只看该作者 �
感谢分享,非常实用
发表于 2026-9-14 17:32:58 | 只看该作者 �
这个1-14是时序步骤吗?目前查到“5.M_ODT_B1:91脚,电压:0.9伏;M_ODT_B2:87脚,电压0.9伏;”这步没电压,这是通往CPU的,换了CPU还是不行,还有招么?
发表于 2026-9-14 19:54:23 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享,学习中。
发表于 2026-9-23 08:04:12 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
