当前专题: 显卡 风扇 不转
技嘉GTX760-4G三风扇显卡,小花维修
本以为是核心虚了,根据以经验,加焊后还是一样,只能再加焊显存OK,放半小时点跑鲁大师过关
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,...
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,不亮,有没有大师给指点一下维修思路,没有发现短路的地方 卡很新没有修过 有没有什么通病...
标签: 222   阅读全文
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
有块r9 270开机几秒风扇会从安静变得有点吵,但不是那种狂转。玩游戏满载风扇2500转,温度最高到46左右。听声音是风扇转速一直这样。是不是风扇调速坏了?这块卡...
标签: 显卡   阅读全文
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
只好让客户留下机器检查,拆下主板裸板上电后故障又变了,风扇不狂转了,但是一开机到LOGO处就掉电:L,刷了BIOS也没用,查了温控也没问题,测量到公共点发现有一...
标签: 芯片   阅读全文
His 7850 2g显卡风扇不转换个也不转
这种怎么修,好风扇换上也不转https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png
标签: 显卡   阅读全文
7850显卡网吧版,正常亮机,检测不到温度,风扇全程最...
如题,显卡鲁大师跑分正常,就是检测不到温度,风扇最高速状态工作,更新驱动也不行
标签: 显卡   跑分   阅读全文
战神z7有时不认1060显卡 风扇狂转 掉电 不认显卡时候...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
开机后cpu,主板和显卡风扇都在转,但显卡无信号输出
开机后没有信号,但风扇都在转。
标签: cpu   阅读全文
显卡风扇电路请教
显卡风扇电路请教
图中12引脚直接进gpu.进系统后风扇全速转,1脚电压3.3v.请教d505起什么作用。http://appatt.chinafix.com/pic/20211130/1638263794317375_390.jpg
标签: 130   阅读全文
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
显卡一上背板风扇就不转可能是哪些原因?
背板上有一层绝缘透明塑料,风扇12v也正常。四线风扇有测速和pwm控制线。一上背板就风扇不转,去了背板就正常,请教可能会是哪些原因?
标签: 显卡   阅读全文
Vega56显卡的两个问题 风扇和Bios
但是开机有时候右边风扇狂转,左边不动,驱动里看风扇转速是0,手工拉一下风扇转速 左边的风扇也能转起来,开机一段时间,或者重启后等一段时间,右边风扇也会停...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本电脑更换显卡,屏幕不显示,风扇正常转
显卡型号必须一个字不能差吗?我更换的显卡字不完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号不一样原因吗?[video=...
主板故障,开机显卡风扇不转,测试过其它配件一切正常
主板故障,一次突然停电,来电后开机,显卡风扇无一点反应,开机黑屏,CPU风扇正常转动,显卡无论插哪个插槽都是如此,将显卡换到其它电脑上一切正常。...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
显卡奇葩故障,插上风扇就不开机!
显卡奇葩故障,插上风扇就不开机!
显卡奇葩故障,插上风扇就不开机!拔掉风扇能开机!这是什么原因?求助大佬!显卡维修#2074109
标签: 不开机   维修   显卡   阅读全文
显卡可以点亮,但是风扇不转,风扇是好点。...
显卡可以点亮,但是风扇不转,风扇是好点。什么情况?
标签: 显卡   阅读全文
老哥们,技嘉显卡风扇支架断了怎么处理
老哥们,技嘉显卡风扇支架断了怎么处理
本帖最后由 lee1988 于 2021-5-21 17:21 编辑感觉技嘉故意这样设计的,易损支架 ...
标签: 158   阅读全文
求助下,这块显卡上的风扇接口是否改动下
求助下,这块显卡上的风扇接口是否改动下
朋友有块1050ti的显卡,风扇接口如下图 是2pin的,无法调节风扇转速,声音有点烦,看着主板上有4PIN的焊点,是否可以更换成4PIN的风扇接口呢?有大佬知道吗?每...
标签: 158   阅读全文
求助,战神z7用电源无显卡供电,风扇狂转掉电,用电池...
nh500,客户来公司了就反应这种情况,总电源就算进了系统,很快就掉电,而且不认显卡,单独用电池就可以用,显卡也能认出来,好奇葩的问题,温控信号和ec主板...
标签: 改集显   阅读全文
蓝宝石 590 8G 显卡 开机风扇狂转不显示
开机风扇狂转不显示,望各位大神给指点指点。小白再次谢礼了
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板...
如题,各位,求助,574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
标签: 显卡   阅读全文
