查看: 2442|回复: 19
[显卡维修]
显卡风扇电路请教
发表于 2021-11-30 17:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中12引脚直接进gpu.进系统后风扇全速转,1脚电压3.3v.请教d505起什么作用。
发表于 2021-11-30 21:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当电压大于一定值,就拉低。就是上面说的
受教了,谢谢,大于4v就拉低吗?  详情 回复 发表于 2021-12-1 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 10:58:49 | 只看该作者 �
是一个门电路 谁也不能缺才有结果
不带温控芯片,你说的是风扇电路板上的门电路吗?  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:02
发表于 2021-12-1 10:55:21 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-11-30 21:48
当电压大于一定值,就拉低。就是上面说的
受教了,谢谢,大于4v就拉低吗?
这种只能是理论上的知识,实际上个人认为并不完全是。  详情 回复 发表于 2021-12-1 22:44
发表于 2021-12-1 10:54:49 | 只看该作者 �
受教了,谢谢
发表于 2021-12-1 10:54:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位老师,原来是二极管的钳位作用。那就是PWM最高也不可能超过3.3+0.7对吗?没进系统之前,PWM是一个逐渐变宽的方波,知道成为一条直线就是3.3V。我把一脚悬空,测风扇这端,有个5V 电压。风扇这脚应该是接受PWM信号被控制的,为啥自己还输出一个5v。
PWM电压风扇产生,受控与GPU或温控芯片来拉低这个电压,你给吸空了就不受控制了就会全速狂转  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:10
发表于 2021-11-30 20:52:37 | 只看该作者 �
起钳位作用
受教了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-1 10:54
发表于 2021-11-30 19:10:50 | 只看该作者 �
起钳位电压的作用
发表于 2021-12-1 17:02:35 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-1 10:58
是一个门电路 谁也不能缺才有结果
发表于 2021-12-1 22:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修 发表于 2021-12-01 10:55
受教了,谢谢,大于4v就拉低吗?
发表于 2021-12-1 23:50:43 | 只看该作者 �
1 和2 引脚 都是3.3V 输出为3.3V 门电路结构
发表于 2021-12-2 20:10:53 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2021-12-1 10:54
谢谢楼上两位老师,原来是二极管的钳位作用。那就是PWM最高也不可能超过3.3+0.7对吗?没进系统之前,PWM是 ...
我怎么觉的PWM是GPU用于控制风扇的  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:39
发表于 2021-12-2 20:39:01 | 只看该作者 �
我怎么觉的PWM是GPU用于控制风扇的
发表于 2021-12-2 22:26:37 | 只看该作者 �
是的GPU控制,或者有些高端卡有单独的功率管理芯片控制的,但是只是单纯控制,PWM电压是风扇发出的,靠控制的原件来拉低这个信号以达到调整风扇转速的目的
发表于 2021-12-3 10:21:43 | 只看该作者 �
稳压作用,将电压稳定在3v3
发表于 2021-12-4 12:26:10 | 只看该作者 �
测量PWM信号,用示波器测试
发表于 2022-3-8 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主修好了吗?
发表于 2022-3-9 08:57:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2022-3-9 11:27:40 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享。
发表于 2022-3-9 22:20:25 | 只看该作者 �
fan pwm 信号如果是个逐渐变宽的方波信号,最终变成一条直线。
说明GPU认为FAN不工作,查查FAN TACH信号是不是断线了。如果GPU检测不到FAN TACH,是会不断增加转速直到100%的
