查看: 1966|回复: 4
Vega56显卡的两个问题 风扇和Bios
发表于 2021-11-12 09:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟的Vega56 静音bios刷了64 用了2年了  前段时间开机显示器无信号 然后拿ATIFLASH工具刷回原版Bios,通不过自检,ATIFLASH -i查看bios状态是发现 test一栏有时候pass 有时候fail  是不是静音bios的芯片坏了
还有现在用的右边开关的性能bios 但是开机有时候右边风扇狂转,左边不动,驱动里看风扇转速是0,手工拉一下风扇转速 左边的风扇也能转起来,开机一段时间,或者重启后等一段时间,右边风扇也会停下来,这个又是什么问题,有大佬遇到过吗?
发表于 2021-11-12 10:01:42 | 只看该作者 �
风扇控制电路出问题
发表于 2021-11-12 10:11:49 | 只看该作者 �
温控电路或风扇控制电路有问题
发表于 2021-12-28 07:29:23 | 只看该作者 �
BIOS问题,调速的是不是也是核心控制的
