这是不是正常现象,没cpu测试,不插cpu四针电源头,是转一下就停不动了,插上四针就转一下就停反复这样循环。内存已经装了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
SONY MBX-273 V110 H MB 开机风扇转动正常不显,客户说昨天用的好好的,第二天开不了机,果断刷bios好了
过一会再开,草泥马,不行,开机又是一开下就风扇停了,不会自已重启,再按开关又转一下,看来不下工夫不行了,想到BIOS比较常见,于是就把两个对换,故障依然,测了CPU和...
本帖最后由 天意wx 于 2019-4-20 19:55 编辑秒杀 各种掉线开机慢 风扇狂转 不认网卡 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
HP4441S 开机,有时可以亮屏有时又不亮屏,不亮屏时电流有1A左右,应该过了内存,先换内存试机,还是一样的故障现像, 测量各供电电压都正常,按以往经验,怀疑...
BBS上关于此板风扇转停反复的贴子虽然较多,但主要是无CPU供电,查了一天末找到类似可借签的修复方法,本人是搞电视机维修的,对电脑主板不在行,请高手指点为谢...
REV:D)开机风扇转一下,然后一直不转,直至温度过高关机。搜索了下论坛上有过同样故障的未有解决方法,有的说刷了BIOS,换了EC和换了桥还是一样,该排除的基本...
品牌:技嘉 板号:H61M-D2P-B3 故障:按开关风扇转一下,再按开关无反应了。原因:能修好,纯属瞎猫撞上死耗子。原以为是Cpu供电不对,量了所有供电管都正常,...
