查看: 1615|回复: 7
15-7559 风扇不转
发表于 2019-6-13 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
游侠15-7559 风扇不转 io换过 bios刷过  就是风扇1脚没电压   又大神碰到过吗
发表于 2019-6-13 13:57:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找图纸看呀!或者直接飞线解决!
发表于 2019-6-13 15:23:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
4线风扇 直接 飞5V
发表于 2019-6-13 15:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不报错的话直接飞个供电过去就好了
发表于 2019-6-13 15:47:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实在不行的话黑线接地,红线接USB5V.如果5V转的太快了。接3.3V
发表于 2019-6-13 16:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不想飞线啊   晕
正常风扇上黄白线序换下就可以了   主要是想修好
发表于 2019-6-13 21:43:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下1胶供电来源  也可以借电让风扇转
版主 一脚从io来的 然后就是进系统用鲁大师测试 机器老热了 也不自动关机 鲁大师测试温度一直54度 晕啦 温控芯片也换啦  详情 回复 发表于 2019-6-14 12:15
发表于 2019-6-14 12:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2019-6-13 21:43
查下1胶供电来源  也可以借电让风扇转
