当前专题: 风扇不转
主机启动不了,插上电源启动风扇转两下就停了
电脑主机启动不了,插上电源启动cpu风扇和电源风扇转一下就停了。再次按开机按钮没反应,需要拔掉电源等一会启动还是转一下就不动了!视频在附件里,大佬们帮忙...
标签: cpu   掉电   阅读全文
EA40-BM宏碁现在按电源键风扇转,不亮机,可强制关机
现在按电源键有反应了,风扇开始转,指示灯亮了,但无显示,按键无反应,外接VGA无显示,长按电源键可以强制关机,风扇停,指示灯灭,肉眼板无问题,求助从哪...
标签: 158   222   阅读全文
自家用一台华硕笔记本X54H,通电指示灯常亮4个风扇不转
插电不亮充电灯和待机灯,按电源键亮四个灯,风扇不转,屏幕不亮。今天拆开来,裸板一样。拆开散热,CPU微温,显卡十几秒之后就烫手了。请问可能是哪里问题?听说...
华硕B85Mv装上CPU不启动,不装风扇正常转
有块华硕B85不装CPU风扇正常转,不装CPU接上12V CPU供电也是正常转。但是装上CPU风扇转一下就停。CPU是好的没问题。cpu小12V,上下管G极,万用表打过都是有500值...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS k455l板号x455ld 2.3换ec风扇狂转,不认电池
今天接到一...总结:ec烧毁连带充电芯片一起损坏,单换ec出现风扇狂转,不认电池。KB9018QF此款机子不带程序
标签: 不开机   阅读全文
联想IH61MA V1.0主板加电风扇转一下停一下一直循环...
此主板插cpu风扇,开机cpu和电源风扇就是转一下停一下,拔掉风扇,电源风扇正常,但是不跑码!各位大神这是什么毛病呀?棕色的是cpu风扇接口 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕B85M-F PLUS 开机风扇转不亮
这个主板客户早上搬来说昨天好的,今天早上不行,换内存也不报警,也不亮,职业习惯,刷BIOS还不行,哎呦,测量电压也正常,想了半天,我看这个主板型号我自己有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想启天M2300-B003能通电不开机风扇一转就停(可...
客户说其联想主机不通电,上门一看是联想启天M2300-B003,按天关没有发现电源指示灯亮,用表测下适配器电压正常19V,再天机发现CPU风扇一转就停,内存重插,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
01598-a 进水不充电 捡钱和A1286换显卡风扇狂转
就是换了tb网站的改良显卡N11P-GE1-W-A3 换了就风扇狂转 原先还以外供电有短路 和多个数据总线有问题·测了一个上午 没发现问题 就进系统 发现用集显正常 转换到...
标签: 130   阅读全文
THINKPAD X220风扇不转维修
THINKPAD X220风扇不转维修
本帖最后由 lioulangzhb 于 2019-10-28 14:21 编辑替换风扇、刷BIOS都无效 也不是前辈说的5脚IC问题 是接风扇的三角IC问题,直接用镊子短路掉即可转。
标签: 刷BIOS   阅读全文
W650DC 不认独显,风扇狂转,掉电。
255)]开机一会风扇狂转,然后掉电, 发现设备管理器里面没有认到独立显卡,...
标签: 改集显   阅读全文
炫龙毁灭者 开机一会风扇狂转,然后掉电,不认独显。
开机一会风扇狂转,然后掉电,论坛找了两个BIOS,刷上直接不显示了,估计版本不对。 刚刚才发现设备管理器里面...
标签: cpu   阅读全文
HP OMMI 105 PC开机风扇狂转,不显示
一个HP OMMI 105 PC拿来的时候是开机风扇狂转,不显示,电流0.6,拆机量3V 5V正常,CPU没有供电,显卡也没有供电,插电量CPU供电芯片NCP6121的第10脚,供电只有2...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
GA-F2A55M-DS2待机cpu风扇转开机不亮
电源风扇不转。触发能开机但是不跑码,不亮机。强制关机后,cpu风扇还是转。1879895想了想。风扇转肯定有电压输出了。测量绿线。发现变成了2.3...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
DELL 15-3559 开机风扇狂转,不显示,求BIOS
板号14236-1独显,开机不显示,是什么问题,求BIOS
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
华硕B85 PRO GAMER 点不亮,风扇转下停下
手上有三块同样问题的主板,上电不触发,经检测是PU3002供电芯片损坏,更换后触发主板自检灯VGA和BOOT灯常亮自检不过!各种电压都正常了,无头绪,求大神指点...
标签: 华硕   阅读全文
不显、风扇一直转、不上内存也不报
不显、风扇一直转、不上内存也不报
不显、风扇一直转、不上内存也不报警!请教怎么下手、初学者!赐教1873991
标签: window   阅读全文
M LX3 PLUS加电自动通电风扇转,系统点关机不断电
PLUS自动通电,按开关能正常开机,系统点关机不断电,风扇在转,屏幕已灭。爬论坛,有的眉目。最后拆掉OR28不装,问题是解决了1872753...
标签: 关机不断电   阅读全文
昂达H67/H61主板不开机风扇转动一下就停
开机时,CPU风扇和电源风扇微微转动一下就停,再连续碰开机针,也是这样转一下就停!换一个正常使用的优质电源插电,依然如故!仔细观察,发现NCT5532D热量过热...
标签: 不开机   阅读全文
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
该显卡图像都正常,就是风扇不转,一开始我直接换风扇后故障还是一样,所以确定风扇是没问题的,肯定是风扇电路出问题了,显卡风扇一般风扇本身坏的多一点,电路...
标签: 214   阅读全文
