查看: 2343|回复: 5
华硕B85Mv装上CPU不启动,不装风扇正常转
发表于 2019-12-19 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟业余爱好者一枚。有块华硕B85不装CPU风扇正常转,不装CPU接上12V CPU供电也是正常转。但是装上CPU风扇转一下就停。CPU是好的没问题。cpu小12V,上下管G极,万用表打过都是有500值,不过小八角芯片PWM1脚位好像没电压,是PWM芯片问题还是短路问题h?各位老师帮忙看看
发表于 2019-12-19 13:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转一下就停,说明主板在自检了,啥地方有问题。先易后难,刷个bios先试试
不装CPU,内存供电桥供电总线供电都有,PWM芯片EN VCC SHDN#电压都没问题,没CPU供电,是否可以判断PWM芯片坏了?  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:10
发表于 2019-12-19 16:07:54 | 只看该作者 �
表述不清楚呀
就是装上CPU开机,风扇1秒不到就停了,不装CPU,也插上CPU供电,风扇可以一直转  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:12
发表于 2019-12-19 17:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-19 17:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-19 17:42:43 | 只看该作者 �
你这个问题有点难回答,应该检测下芯片工作条件先啊
