查看: 15808|回复: 50
华硕B85 PRO GAMER 点不亮,风扇转下停下
发表于 2019-9-27 16:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有三块同样问题的主板,上电不触发,经检测是PU3002供电芯片损坏,更换后触发主板自检灯VGA和BOOT灯常亮自检不过!各种电压都正常了,无头绪,求大神指点一下。万分感谢!
发表于 2019-9-27 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷一下bios
bios已经刷过了,故障一样!谢谢指导  详情 回复 发表于 2019-9-29 14:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-29 14:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-9-28 11:07
放电,刷bios不行就是桥坏了,这是通病来的,这芯片挂了,很多桥也会坏
bios已经刷过了,故障一样!可能真的是桥挂了!
发表于 2019-9-29 09:45:34 | 只看该作者 �
断电打一下这主板PU3002芯片输出端口的对地阻值多少,正常450欧姆以上。低于这个数值的,考虑是不是有电容或者桥短路(这主板桥短路多。)
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2019-9-28 01:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个诊断卡吧!
发表于 2019-9-28 11:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经刷过了,故障一样!可能真的是桥挂了!  详情 回复 发表于 2019-9-29 14:37
发表于 2019-9-28 17:05:48 | 只看该作者 �
得报名学习哦
发表于 2019-9-28 17:06:04 | 只看该作者 �
好几年前学过             可能过年龄了      只记得一点点
发表于 2019-9-28 22:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过总线供电坏的 别的没见过
发表于 2019-9-28 22:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥实锤了
发表于 2019-9-28 23:03:41 | 只看该作者 �
我也收到了一个这样的板、偶尔能亮机、正待刷EC BIOS试下。祝楼主早日修复分享
发表于 2019-9-29 07:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过vtt1.05不正常的,
发表于 2019-9-29 08:06:02 | 只看该作者 �
插个诊断卡试下然后刷个bios不行的话有可能就是桥坏了
发表于 2019-9-29 09:13:31 | 只看该作者 �
插显卡显不显,刷BIOS不行考虑BGA问题了。华硕的一个板子几个问题很正常。
发表于 2019-9-29 12:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做等解决……
发表于 2019-9-29 14:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小燕子维修部 发表于 2019-9-27 22:48
先刷一下bios
bios已经刷过了,故障一样!谢谢指导
发表于 2019-9-29 14:47:47 | 只看该作者 �
这款有的更换完芯片会亮机慢,插个诊断卡看一下跑不跑码,换个CPU,内存试试
