- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-11
- 精华
故障现象:可以点亮,屏幕FAN ERROR报错,客户说已换过风扇,排除了风扇故障。修复过程:
拆机查电路,先查温控芯片U2601的3脚供电正常,8脚9脚却为0,不正常,追查它是由Q7601转换的,显卡D8/D9发出的SMBC-THERM-NV/SMBD-THERM-NV信号经RN7605上拉,同时3.3V-VGA-S0电压加到Q7603的2/5脚,Q7601的1/6脚,3/4脚导通。输出SMBC-THERM/SMBD-THERM去温控芯片的8/9脚,由于显卡内部温控模块故障,导致我7601的1/4脚拉低了,所以也导致温控芯片的8/9脚及EC的67/68脚也被拉低。故出现FAN ERROR。
解决办法:拆除Q7601及RN7605,或撬起RN7605的1/2脚,分别接到Q7601的3/6脚就可以了。开机风扇也不报错了,风扇受控正常。
附图纸:
(5)LENOVO 12289-1-L440-LOS-1-SVT-SCH-20130716-FINAL.pdf
(1.98 MB, 下载次数: 35)
